Universum FT-7117 видиопроцесор TDA4860 непропускает сигнала | |
| Algirds 26/03/2007 13:00 |
В верхней части экрана срывались строчки, для корекций хотел войти в сервис режим,набрал TV,EKSTRA,PROG, и экран погас.Видиопроц ТА4860 менял,при вынутой памяти TV невключается,память переписывал ,но эфекта нет.При увеличении яркости потенциометром на ТДКС растр и обратный ход строк есть, но видиосигналы видиопроц непропускает не из Скарта ,не из телетекста,не из TV.Трехуровневый сигнал есть,питание тоже,I2C сигналы приходит,а видиосигналов на видиоусилители нет.Может испортилась программа в процессоре SDA20320 A507.Как заставить видиопроц работать. |
