ROLSEN 2190 НЕТ ФОКУСИРОВКИ | |||||||
| Dima842 26/03/2007 19:26 |
ТВ ролсен 2190 включили и нет фокуса (картинка и OSD размазаны жутко) на регулировку Focus реагирует изменением яркости
Кто сталкивался плиз помогите определить причину Шасси EX-1A1 ТДКС BSC 65A |
| Руслан 26/03/2007 19:29 |
Dima842, с этим сталкивались все мастера,которые работают в мастерских АСЦ,и на дому ,тобиж профи.или даже имеют стаж роботы хотябы год-два для начала,.........Вам сюда.
Добавлено 26/03/2007 20:30 http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html Добавлено 26/03/2007 20:31 потом почитать инцыклопедию ремонта.Показать куда или Сами дорогу найдёте. |
| Dima842 26/03/2007 19:36 |
Спс большое , но я все линки по поводу ролсенов прочитал и данного дефекта не нашел.
Сорри если отнял время |
| Руслан 26/03/2007 19:41 |
Dima842, так ты бы не линки читал,а полезную имфу.И нашолбы что на ПК есть панель, для начала заменил её. |
| STRELETS 26/03/2007 19:50 |
Если кинескоп фирмы LG - 100% замыкание фокусирующего и ускоряющего электродов.Лечится прострелом остаточного напряжения из-под присоски кинескопа,не было не одного случая , что бы не помогло. |
| Dima842 26/03/2007 20:01 |
to STRELETS остаточное с 2 анода на фокус а скрин на массу ??? |
| Serg* 26/03/2007 21:20 |
Dima842, Ускоряющее на массу, а присоской по всем ножкам После такой шокотерапии твой кин работать точно будет. |
| STRELETS 26/03/2007 22:09 |
Остаточное на фокус, скрин не трогаю, фокус от ТДКС естественно в воздухе. |
| Руслан 27/03/2007 09:29 |
Это что страна дураков????? или форум????STRELETS, ты чем занимаешся ,обясни мне пожалуста то что ты написал...я или непонял, или ты кроме ламповых ТВ ничего не видел,таким прострелом ты сколько процов убил???тебе клиенты я..а не оторвали ещё.И зачем люди КВИНТАЛ придумали. |
| Volodichka 27/03/2007 10:09 |
Serg*, правильно указал SCREEN на массу, для "безопасности" других цепей |
| STRELETS 27/03/2007 19:07 |
Ruslan-br -простреливаю таким способом ROLSEN , LG более 2 лет - не одного случая убивания процов, хотя согласен , что скрин на массу будет безопаснее. |
| sergeih 27/03/2007 19:21 |
1) утечка между электродами в кинескопе 2) тдкс 3) панелька кинескопа |
| Руслан 27/03/2007 19:25 |
STRELETS, понял прелопатил сегодня много имфы по даному вопросу,тут С О Р И. я просто неправильно понял,никогда так неделаю и вголову мне неприходило ,но в прицыпе возможно, таким способом!!!Только один вопрос зачем,придумывать колессо оно давно есть*??? |
| Serg* 28/03/2007 00:08 |
Все это правильно, но
Ruslan-br, Квинтал в данном случае может и не помочь, в данном случае речь идет о замыкании фокусирующего на ускоряющее а для этого нужно разрядить ёмкость минимум 2Мкф заряженой порядка 300V между электродами.В данном случае вариант который я предложил самый подходящий, и не надо боятся
| sergeih 28/03/2007 20:38 |
Спорить не буду, но я лично встречал дефект панельки при котором фокус регулировал и яркость (в незначительных пределах) на фунае, ЛЖ, акае и шарпе ![]() |
| Dima842 03/04/2007 17:34 |
Всем огромное спасибо , но как писал STRELETS вылечилось простым прострелом остаточного на фокус ( скрин был на массе + снятая панель кинескопа )
LG лажевый кинескоп !!! ![]() |
| Snack 05/10/2013 21:25 |
Тема, конечно стара как мир в прямом и переносном смысле, но гугель наводит прямо на нее, поэтому добавлю свой опыт к имеющемуся.
Тел - жуткий старый китаец (именно из Китая привезенный пользователем). Но при всем при том сделан добротно. Кинескоп Samsung 29" плоский и от возраста у него произошло замыкание фокусирующего и ускоряющего электродов. Симптомы как у автора - регулировка фокуса вызывает изменение яркости и все размыто.
Сделал так: Вкл-выкл, чтобы образовался заряд кинескопа. Снимаем ПК, но присоску не трогаем и оставляем на месте. Потом берем два одиночных компутерных разъема (мама). К одному припаиваем обычный провод на массу панельки кинескопа, а к другому красный провод от фокусирующего электрода старого убитого ТДКС. Надеваем разъемы на ножки кина - с массы на ножку G2 (screen), а толстый красный на ножку фокуса. Отгибаем край присоски и пихаем туда этот толстый красный провод пока не услышим победное БАБАХ! Еще раз спасибо всем! |
