TV PHILIPS 32PW88/12 шасси ЕМ3Е АА странности в строчной | |||
| enig 28/03/2007 04:52 |
Пришол с дефектом не включается со слов клиентов сначала начал включатся через раз потом
перестал совсем при включении срабатывает реле размагничивания и светодиод горит желтым потом переходит в красный и снова в желтый и так несколько раз потом может повиснуть или в красном или в желтом чаще в красном до зеленого недоходит при первом включении может на несколько секунд реагировать на пульт миганием светодиода но команды невыполняет после вскрытия выяснилось что нет питания строки 141вольт +5 и +3.3 вольта на памяти и процесоре присутствуют призагорании желтым появляются +8 и дополнительные +5 и +3.3в на плату SSB отключил защиту коротнув б-э транзистора 7529. 141 вольт а также +- 19вольт появились ,но запуска строки ненаблюдается даже кратковременого питание на TDA9330H в норме смущает только то что на 8 выводе (выход строчного импульса)8вольт а не 2.4вольта как на схеме так и должно быть кода нет импульсов или выходу каюк? обмен по шине памяти вроде происходит но недолго и затыкается ставил чистую 24С32 после нескольких попыток запуска снял прочитал она так и осталась чистой что может процу недовать прописать память? кто подскажет какие напряжения в рабочем режиме должны быть на 29 и 5 выводе TDA9330H ? замыкание SAM и SDM картину неменяют на пульте чтонить набрать нереально SSB платы на подкидку нету есть только от EM2E но вроде пишут заменять нельзя кто подскажет куда направится дальше? |
| Bartow 28/03/2007 21:42 |
Такая же ерунда, только у меня Philips 29PT8306. Завтра буду копать дальше, по-моему проблема именно в запуске строки. В момент включения проц должен проверить строку.
enig, если что накопаешь дай знать. С моей стороны аналогично |
| enig 24/04/2007 04:33 |
Люди помогите чтото я зарылся с этим апаратом принесли плату SSB на подкидку теперь такая вот проблема импулсы запуска с ssb пприходят на предконечник но строчка незапускается при поступлении импульсов напряжение на резисторе 3415 со стороны транса падает с 5в до 1в все транзисторв резисторы и транс были заменены тобиш перекинуты с рвочего телека а запуска всеравно нет проблема еще в том что здохла труба в осцыле и немогу посмотреть форму импульсов
да и есть одна странность если стать пинцетом на базу любого из двух транзисторов раскачки а так же на любую из ног проходного кондецатора 2492 то при запуске появляется строчка и высокое получается что при наводке импульсы на выходной даходят а без нет может кто что посоветует |
| RUZIK40 24/04/2007 06:30 |
6408 замени. Ну а 2492 и 2413 надеюсь что уже давно заменены?
Или проверь 6408 так: http://monitor.espec.ws/section11/topic959.html |
| vasi 24/04/2007 11:14 |
да был такой аппарат с этим диодом-поставь получше |
| Morelock1 24/04/2007 11:54 |
или 6407. |
| servik 24/04/2007 17:16 |
можно глянуть цепь обратной связи с коллектора строчного транзистора, бывают кондёрчики хандрят. |
| enig 24/04/2007 17:31 |
RUZIK40, Morelock1, спасибо но в томто и проблема что все что есть на этом куске схемы после захода в тупик было просто тупо заменено с рабочего телека а с етого поставлено на тот и тот благополучно заработал и отдан клиенту я знаю что мистики нет и гдето засада но вот непойму где да и смущяет то что если стать пинцетом на базу любого из двух транзисторов раскачки а так же на любую из ног проходного кондецатора 2492 то он запускает строчку вот сижу и гадаю? |
| RUZIK40 24/04/2007 18:18 |
Ну не знаю..., действительно мистика, я бы тщательно зачистил и пропаял бы все дорожки на данном участке. Бывало изредко что и помогало. Ещё хорошенько прогрей и пропаяй вывод транса на 6408. |
| prapor 25/04/2007 01:09 |
Ну почему, может просто имп. зап. такие, что транз. 7409 постоянно открыт - вот и падение напр. на 3415. Ну как если-бы на базу 7409 просто постоянка приходила. В любом случае, имп.-бы померять. М-да, а тут осцилу, как назло хана - проблемма. |
| enig 25/04/2007 15:07 |
Всем спасибо буду ждать осцыл благо клиент ненапрягает |
| Рафик 10/05/2007 14:20 |
на этом шасси запуск 140в происходит по приходе запуска строки по цепи 3410, 2494 и т.д. Запуск 7409 происходит из SSB, до запуска строки питание трансформатора 5410 происходит от питателя дежурки через6407, 3415. Чудес в общем-то не бывает если строка приходит на кондесатор резистор транзисторы, если они исправны, должно работать. |
