CS21Z40ZQCXNWT шасси S16D-низкочастотный фон. | |
| loony 28/03/2007 10:48 |
Аппарат свежий,пришел с дефектом -низкочастотный фон по звуку.При внимательном осмотре ничего подозрительного не обаружено.Емкости по питанию проверялись,земли везде пропаяны.Выявлено,что фон исходит от процессора,причем и по ВЧ и по НЧ.Подскажите,может сталкивались пожалуйста.Состав:SYS: TDA12025PQ/N1F80
SE5998.1 12 CG6539 ZSG0651 N1F НАКЛЕЙКА: T-HITPEU-1705 06/03/22/7A/08 CHECK SUM:57A9 MEM: 24C16A. |
| Сергей Р. 28/03/2007 11:34 |
Насколько я понимаю это Самец (в смысле самсунг ) . Был у меня дважды такой дефект. Там не впаян лит около унч помоему по MUTE-забыли на заводе поставить. Позицию не помню смотри на схеме. |
| loony 28/03/2007 12:07 |
Лита действительно небыло.Проблема решилась снятием перемычки L824,на RC5.RU Cергеевич подсказал.Тема закрыта. |
