Sony KV-29ls60K AE-6B FBT
Сергей Р.
28/03/2007 13:08
Был убит С5696 и Строчник . Заменил транзистор и трансформатор-НО у этого транса некуда воткнуть фокус. ???????
VladimirP
28/03/2007 14:03
Интересный рассказ...И какой же у этого трансформатора парт/номер?
Сергей Р.
28/03/2007 14:28
8-598-851-50 Точь в точь какой и должен быть. НО ТУТ ЕСТЬ ТАКАЯ ФИШКА КАК динамический фокус трансформатор Т8852 . Может куда-нибудь туда пихнуть???
Латыш
28/03/2007 16:29
Телевизор SONY KV29LS60E моргает 5 раз светодиод. Подскажите, что за неполадка? Если можете дайте ссылку где скочать manual.
Добавлено 28/03/2007 17:32
Гарантия кончилась
VladimirP
28/03/2007 16:39
Я не понимаю значения слов "может куда-нибудь туда пихнуть"...(?) Да, действительно, сигналы динамической фокусировки формирует трансформатор Т8852 и подаёт их на 13 ножку строчного трансформатора Т8800.Этот монтаж выполнен печатными проводниками на плате D. Думать не надо - уже всё соединено!
Лучше описать состояние телевизора после замены - светодиодик моргает и сколько раз? Или уже всё работает?
Сергей Р.
29/03/2007 09:51
Уважаемые коллеги! Мои попытки куда-нибудь туда пихнуть - естественно вызваны безысходностью. Оказывается то что я купил стоит 320р. ,хотя В Сони этот транс стоит 2005р.Так что наши китайские братья опять что-то напутали. Вобщем так: не стал я рисковать - заказал транс в SONY, жду...
Serg*
29/03/2007 11:48
Сергей Р., Там родной должен стоять 8-598-851-50 или его аналог HR-8638 другие и особенно китайские не ставь иначе возникнут проблеммы.
Добавлено 29/03/2007 12:52
Латыш писал:
Это говорит о том, что неработает строка. Возможно оборван резистор 470Ком (R6018 )
Alexey
31/03/2007 18:48
Сергей Р., зачем заказывать в Сони? Есть в наличии оригиналы, цена значительно ниже, Москва. Правда, насчёт местоположения не знаю, удобно, или нет, профиль то не заполнен. Аналоги ставить в такие аппараты не советую, будут проблемы с геометрией, накалом, размер будет дышать и точку в центре прожечь можно. Аналоги сейчас все китайские.
Латыш
02/04/2007 09:34
Serg*, большое спасибо за совет, о результате обязательно сообщу.
Рафик
26/04/2007 19:19
обратите внимание на Q8123
