LG 21FA3RG шасси MC-059 Нет кадров | |
| Сергей Р. 29/03/2007 09:58 |
Аппарат гарантийный. Нет кадровой развертки. С проца нет пилы. Замена проца и кадровой - результат 0. Все питания в норме. HELP!!!! |
| Serg* 29/03/2007 11:40 |
Сергей Р., Ёмкость на пробой проверь ( маленькие красные типа 334,224 ) |
| VladimirP 29/03/2007 13:28 |
Есть подозрение на память.Может быть просто нет команды включить пилу. |
| Сергей Р. 29/03/2007 13:47 |
Без памяти тоже самое. Кадровая работает-слышно 50гц на экране Верхняя часть есть но растянутая , нижней нет. |
| master pit 29/03/2007 14:31 |
питание кадровой двуполярное.есть и +14v и -14V???недавно подобное было когда изменил сопротивление резистор по питанию кадровой.и одно из питаний точно не помню плюс или минус немного было просажено. |
| Сергей Р. 29/03/2007 14:38 |
Кадровая LA78040 питание 24в ровно....Питалово однополярное |
| master pit 29/03/2007 14:42 |
извиняюсь попутал с 49ым шасси а радиатора кадровой ни какие деталюшки не касаются ? |
| Сергей Р. 29/03/2007 16:08 |
Нет все аккуратно. Заметил что некоторые резюки не совпадают с мануалом. Но ведь у клиента он работал. Буду искать трещину |
| Гилёв А 29/03/2007 17:25 |
Если с проца нет пилы, откуда - (Кадровая работает-слышно 50гц на экране Верхняя часть есть но растянутая , нижней нет). ![]() |
| Сергей Р. 30/03/2007 10:33 |
Сам думаю - откуда????? С проца идут отрицательные выбросы... |
| Гилёв А 30/03/2007 13:54 |
Проверяй цепь обратной связи. Выход кадровой на задающий.
На чём собрана? |
| Руслан 30/03/2007 14:05 |
| Сергей Р. 02/04/2007 13:05 |
аппарат побежден. Неисправен конденсатор по обратной связи 0.47на 63в |
