ORION Color 552 - завышено высокое | |||||||
| Сергей80125 29/03/2007 19:56 |
Видеопроц. TA8659AN. C питанием всё в порядке. При включении быстро разогревается и начинает дымить резистор R437 в цепи строчных катушек. Напряжения с ТДКСа завышены. Все кондеры по высокому менял.Строчный транзистор и ТДКС тоже. В предв. каскаде транзистор и эл-лит менял. На коллекторе предвыходного транзистора у меня 43в, хотя по схеме 14в (но не уверен ибо плохого кач-ва схема). |
| Oлег 29/03/2007 21:16 |
А питание стоки не завышено случаем? |
| prapor 29/03/2007 21:29 |
А там случаем с ТДКСа на землю электролит не стоит? Как в Daewoo.
"С питанием все в порядке" - это означает, что с БП все напр., в т.ч. и В+ в норме? Oлег, это я тебя перефразирую
| Сергей80125 29/03/2007 22:56 |
Питание строки 109в.С ТДКСа должно выходить 180в ,выходит 249.Да забыл написать-к другой трубе подключал.С тдкса эл-лит на землю есть неполярный в цепи анода первого диода каскада. |
| БУНЯ 29/03/2007 23:13 |
И другие напруги с тдкс завышены? |
| Валов Юра 30/03/2007 11:38 |
Проверь, какое питание на самом строчнике. А в цепи +220 в, не два кондёра последовательно ? При высыхании нижнего, повышается напруга. |
| Руслан 30/03/2007 13:16 |
Сергей80125, незнаеш с чего начать ремонт начинай с П И Т А Н И Я.! ! !. если НЕпонял то смотри БП |
| Сергей80125 30/03/2007 13:55 |
БП подставлял другой.Завышенное высокое видно по накалу и определяется на слух в момент включения. |
| Руслан 30/03/2007 14:04 |
Сергей80125, Другой это какой??? |
| Гилёв А 30/03/2007 14:28 |
4 нога ТДКСа на землю через электролит (BUSTER). Часто дохнет.
Посмотри ещё, что идёт с задающего. |
| prapor 30/03/2007 17:34 |
Не, это по ходу, не тот. Это наверное ABL. Схемы на него жалко нет собаку!
Вот если-б такой, как Гилёв А написал. Должен быть мф 10-30. Если вообще предусмотрен в этой схеме. Так вот, при высыхании оного - напр. с ТДКСа идут в разнос, аж до 2-х раз. С БП при этом - все ОК. Типовая проблема(и заодно головная боль) Daewoo. Там этот лит, да - на 4-й ноге. Просто описание проблемы похоже, вот я и предположил. |
| Сергей80125 01/04/2007 11:15 |
Кондер по 4-й ноге поменял.БП подставлял МП-405,предварительно уменьшив напряжение. Схему могу намылить. |
| Гилёв А 01/04/2007 19:10 |
Подай строчные запускающие импульсы с УСР (174ХА11) через делитель на предварительный строчника. Определишся где дефект. |
| prapor 02/04/2007 01:46 |
Ну, если все так, то тогда смотри,что приходит с в/проца на базу НОТа. По частоте и по форме.
Ну или, конечно лучше всего:
ЗЫ, можно на накале посмотреть осцилом форму импульсов - увидишь по амплитуде они больше или по частоте(или может скважности). Размах имп. накала = где-то 21-22в(должен быть), частота ес-сно - строчной. Ну, незнаю - сравни с рабочим. |
| Сергей80125 07/04/2007 17:27 |
Амплитуда импульсов с проца в порядке. По частоте могу сказать,что она чуть меньше (измерял осциллографом - период 80мкс., на другом телеке-70мкс.) Импульс в базе НОТа слегка зашумлен. СИОХ на 35 ноге проца тоже. Изображения на экране почти не видно. Спаривание строк, как будто сильно шьёт. Да, забыл написать, проц TA8659 менял. |
| Led 07/04/2007 23:42 |
Дело в увеличенном ESR кондера фильтра питания TA8659, по выводу 40 (запуск строки). Замени и будет тебе счастье!Удачи! |
| Сергей80125 08/04/2007 08:54 |
Led, спасибо! Оно! |
