Polar 51CTV4010 на шасси S08
Alik F
30/03/2007 12:52
Серо-синий экран с ЛОХ,
в дежурном реж. (+130), в рабочем режиме (+115), на ПК приходит 200 В, на катодах (?!) 190 В. Заменил практически все электролиты в БП и по строчке, на ПК заменил все транзисторы (BF422,423).
Alik F, "...Заменил практически все электролиты в БП и по строчке, на ПК заменил все транзисторы (BF422,423)...." - молодец, теперь нужно начинать РЕМОНТИРОВАТЬ!
Зачем и по какому принципу менял электролиты?
а все транзисторы на ПК зачем?
А ТЫ клиент, желающий сделать ТВ, или ремонтник? голливудская улыбка
Руслан
30/03/2007 13:09
Alik F, а теперь замени мастера.
Alik F
30/03/2007 13:39
Спасибо за содержательные советы,
Сначала отсутствовало +200 был резистор в обрыве, скрином добавлял ускоряющее - экран как описал выше, транзисторы менял потому что похожее уже было- (в поиске) и до этого вкривь и вкось паяные были, Электролиты менял в строчке, а в БП так как подумал что по питанию возможно проблемы (тв старенький)
Добавлено 30/03/2007 12:51
Шасси похоже. Не знаю сколько должно быть на катодах, учусь, но пока не нашел.
Руслан
30/03/2007 14:13
Alik F, ну вото такая хорошая схема,если всё по схеме совпадает пробуй кин подкинуть розмер какой,68...???
Alik F
30/03/2007 14:37
К сожалению подкинуть нечем, не знаю почему завышено на катодах 190В? Разве не 120 должно быть?
Руслан
30/03/2007 14:50
Alik F, задавленое видио на ПК,кин какой??
Alik F
30/03/2007 15:53
Спасибо.В понедельник посмотрю какой кин. Вот еще вопрос: С906 и VD902 какую роль играют? (просто на ПК они отсутствуют)
Led
30/03/2007 23:21
А я бы память перешил сразу.
makar.i
01/04/2007 07:56
ребяты вы чего?????
51.... вам чего нить говорит в названии темы?
Alik F,
........ не знаю почему завышено на катодах 190В? Разве не 120 должно быть?
во блин!!!!! дожились смех ---190в и должно быть!
память перешивать не нужно ,ставь чистую проц сам прошет . проверь диоды VD101-104 и питания проца
что бы кин. гасить при выключении
Alik F
02/04/2007 06:47
Спасибо. VD101-104 проверял, +8 В присутствует, а С906 и VD902 их просто нет на ПК (*), подозрение на проц, заменю, отпишусь
Alik F
04/04/2007 07:05
Да точно проц виновен (уверен процентов на 90), пока подкинуть нечем, найду, заменю, отпишусь
Всем спасибо
sergeih
04/04/2007 19:33
Alik F писал:
подозрение на проц
Alik F писал:
чем подкреплено такое решение ?
Alik F, Вы уважаемый даже неисправность толком не описали, а уже на процессор покушаетесь !
Alik F писал:
Это как при подаче сигнала или без сигнала ?
На управление как тв реагирует ?
Есть ли обмен по квадратным шинам ?
Есть ли графика ?
Alik F
05/04/2007 09:27
На управление не реагирует; на сигнал ни с AV, ни с антенны не реагирует,и нет звука, OSD нет.
Предварительно вместо положенного питания 5 В было аж 17, кто до меня делал сказал.
Вот и ищу проц, чтоб подкинуть. Спасибо.
Alik F
09/04/2007 08:36
Всем спасибо. Замена процессора.
Игорь_
10/04/2007 09:24
Ребята, подскажите пожалуйста, как зайти в сервисное меню этого TV? Не могу нигде найти недовольство, огорчение
