Avest 54ТЦ-03-48E2 аналог ТДКС?
makar.i
31/03/2007 10:45
Вот и стали приходить в ремонт данные TV с их еб....ми тдкс
Нужно подобрать аналог
Руслан
31/03/2007 11:24
makar.i, Игорь кинь фотку монтажки плиз.Счас подумаем.
Добавлено 31/03/2007 12:28
можно просто подобрать.????если хочеш- иногда так делаю.
Руслан
31/03/2007 12:53
Игорь мутка какаято тебя устроит????и обезательно шаси зафоткай.
Вано
31/03/2007 16:51
один в один HR не нашлось.. хотя много похожих... яб ставил HR7950.. он дешевый ( у меня в вас незнаю) и 4 ноги совпадает
Альберт.
31/03/2007 18:48
makar.i, попробуй глянуть в прикреплённом файле.
не плохо бы его конвертировать в Microsoft Excel, было бы легче подбирать аналог.
makar.i
01/04/2007 06:28
Ruslan-br, да я знаю.....Когда AVEST -ы еще выпускались (по мему сейчас нет ) и была авторизация ,завод ни разу не присылал тдкс недовольство, огорчение просто аппараты менялись. Были модели с бп на STR-ках ,так мужики кто не знал как тдкс пробивает ,понескольку раз str и оптопары меняли смех
Альберт.
01/04/2007 07:56
makar.i, для начала проверь проц, после второго щелчка FBT (после замены a1015 и диода по +B и включения) проц второго разряда как правило не выдерживает.
makar.i
01/04/2007 14:51
Альберт., проц работает -кадровая запускается ,переходит из дежурного в рабочий
makar.i
01/04/2007 16:17
Вано, подкинь распиновку HR7950 гляну.
Альберт.
01/04/2007 18:25
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR7950.gif
makar.i
02/04/2007 19:15
KRAB, один в один наврятли найду недовольство, огорчение ,хотелось бы с наименьшими перепайками
Пост просмотрел ,чесно сказать ни чего по теме не увидел .
Хочу попробовать BSC24-01N40 с rolson-на (слава Богу этого гумна помойка смех )
Я уж тут стал подумывать, а не спилить ли и попробовать залить герметиком...
Альберт.
02/04/2007 20:08
makar.i, сейчас посмотрел кусок твоей схемы и сравнил с 54тц-03 06е2 -одно и тоже.
у меня стоял на 06е2 BSC25-N0802ER, я заменил на BSC25-1194J004 от Erisson.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2506&sid=53272e13cbc50f2992420d3426e01d6a
makar.i писал:
стрельнит в другом месте. улыбка
Судя по треску этих FBT не в изоляции однако дело.
makar.i
03/04/2007 04:49
Альберт., так это и есть схема от 54тц-03 06е2 подмигивание как впрочем все схемы на xxEx
а простреливает всегда с одной стороны ,на радиатор БП
А вот про BSC25-1194J004 поподробней .... какие ноги подошли ?
померил 1-2 ,3-4-5-6 (в каком он стоял?)
Еще у кого есть инфа какой FBT стоит в erisson 2108 ? Уж больно распиновка похожая...
makar.i, а ЭТО:
Для информации – родной ТДКС типа BSC25-N3604SA (BSC24-6828) может быть с успехом (без перетрассировки выводов – мне дополнительно потребовалось просверлить только отверстие и подпаять вывод массы резисторов Screen, Focus для 174-375F) заменен на любой из этих: 154-177 (B,J); 154-194 (A,B,C,D,F); 174-375 (H,F); 154-479A; HR7484; HR7485; HR7906; PET22-23.
Anonymous
03/04/2007 13:03
makar.i писал:
Хочу попробовать BSC24-01N40 с rolson-на (слава Богу этого гумна помойка ...
а известен ли аналог BSC24-01N40 ???
обыскался оригинал , второй месяц ящик стоит....
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=82283
Vmax, а "раскидать" из приведенных выше мнрой с домоткой - нет желания? Или ТВ - гарантия?
Anonymous
03/04/2007 14:06
KRAB, если б я делал для себя, то, вероятнее всего , так бы и "схимичил", но существуют, как минимум три причины, по которым я не стану это делать на клиентском ящике....
Руслан
03/04/2007 14:30
makar.i, сори.... недовольство, огорчение вирусняка мой сервирок цыпанул токо счас розобрался,сразу твой пост читаю,так вот Игорь КРАВ как ия впрочем предлагаем замену с доработкой,тоисть свердлить,пару дырок.Я не понял тебя такой вариант не устраивает,лил устраевет????Жду ответа.
Альберт.
03/04/2007 14:33
makar.i писал:
BSC25-1194J004 стоял или в 08 или в 09, осталась только плата.
На плате BS2611BS-C-AV-2128-C, ПОДОШЁЛ ОДИН В ОДИН. Только отсутсвует 180 на ВУ.
makar.i, я предлагаю сравнить по выводам, т.к. основные напряжения - ТЕБЕ подходят, а там смотри, как его (ТДКС) крепить (разводить)! У меня в "китайцах" приживается ВСЕ подряд: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141529 голливудская улыбка
Руслан
03/04/2007 15:12
KRAB, стопудово уменя вналичии б/у ТДКСов,штук 300 я их так и креплю сравнением,если конечно такого нет в продаже илиже дорого для клиента.makar.i, жду ответа.
makar.i
03/04/2007 16:21
KRAB, так я бы сравнил .....если они бы были (datasheet-ы)
Альберт., нашел в своих закрамах BSC25-1194J004 буду пробовать ставить его,+ВУ возьму от БП
Вано
04/04/2007 08:19
makar.i, я Вас просто не понимаю... советуеш самый ниилучший на твой случай вариант... что он дорогой чтоли?? у тебя вообще тдкс ерундовый... 6 ног всего а втом 4 совпадают а вы ищете себе проблемы.. дерзайте ..... Vmax чуть посложнее вариант нада доматывать 18витков на этом же 7950...но у него какието проблемы...у меня програмка по подбору HR// так она выдала около 20 тдксов по твоим основным ногам я их все пересмотрел НЕТ ОДИН В ОДИН.. ни для тебя ни для него...
makar.i
04/04/2007 11:53
Вано, проблема не в том что его (тдкс )нет ---есть, он 240р стоит ,просто хочется и истого что есть подобрать ,дабы лишний раз на з\ч не тратится подмигивание
так что если не прокатит BSC25-1194J004 буду покупать.
P/S програмкой по подбору поделись подмигивание
makar.i
11/04/2007 15:53
продолжаем дискусию ....был поставлен 7950 . (BSC25-1194J004 не прокатил так на плате нет питания на ВУ.)
И вот что имеем ...
синхронизации нет на OSD.размер по горизонтали сами видите какой при +В=95в и еще что меня в тупик загнало так это то ,что изображение по горизонтали было перевернуто(на фото -норма ,это уже провода на ОС перепаяны)
Шасси вот какое .
makar.i, улыбка
Предлагал же ТЕБЕ поставить 154-177!
Что-то ТЫ не так там зацепил или есть еще аппаратная проблема в ТВ!
В+ 95 - не маловато ли?!
Вано
11/04/2007 17:02
так начинаем сначала... речь шла обпитании110в это первое... фактически сколько??
ОХ ты откуда зацепил .. это твоя 4 нога.. судя пао картинке ты ее не подключил..
makar.i
11/04/2007 17:05
KRAB, чего там не так еще можно зацепить (ноги совпадают ,почти ....)
+95 в ясно понятно маловато ,но это так было при восстановленом БП ,регулировка БП нормально работает можно поднять до 120 но результат тот же....
покоя не дает почему иображение перевернуто оказалось ?
Добавлено 11/04/2007 21:08
Вано, ну ты че меня совсем за дурака считаешь...... смех
Вано
11/04/2007 17:39
makar.i, я не вижу как там но... 1256 совпадают.... 8ногу 7950 на 7 твоего.. 7 гогу7950 на 9 твою.. 3и4 7950 загнуть не пускать никуда а 4 твою на 9 или 10( не помню точно или 9 на корпус 10 выход или 10 на корпус а 9выход).. черная перемычкане не понятно почему на корпусе ее не должно быть вообще.. верни ос назад.. проверяй еще.. потому что 4 твоя пошла на 15 или 45 в ох брать только с 9или 10
Добавлено 11-04-2007 17:52
разлядел убери перемычку черную выпаяй тдкс и загни 4 ногу или обреж поверху и поиграй ся с 9-10 на на 4
Добавлено 11-04-2007 17:53
Вано писал:
верни ос назад
makar.i
11/04/2007 18:00
это все так и есть.
это корпус высоковольтного блока.
а вот ОХ действительно взята с 4 ноги 7950 бяка
Вано
11/04/2007 18:04
makar.i писал:
не должна быть на корпусе иначе отл ты посадил на землю
makar.i
11/04/2007 18:14
а вот это точно,она должна быть соеденина с 8 ногой 7950 и на вывод ОТЛ
Вано
11/04/2007 18:18
все там правильно только ее снять.. не нужна...она вообще там
Добавлено 11-04-2007 18:20
та с 8 ноги правильна а эту убери на землю
makar.i
11/04/2007 18:24
завтра попробую.
makar.i
21/04/2007 18:27
ну воттттт. и добрался до этого монстра!!!!!! все ок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! спасипо Вано и KRAB ! вразумили......
Вано
21/04/2007 19:58
следующий будет намного проще.. теперь вогнать в режим.. питания 110 -115 и проверить накал
makar.i
21/04/2007 20:35
Вано, все уже выставленно ....
