TOSHIBA 21CS1RX. Не запускается блок питания | |
| ильнар 31/03/2007 19:05 |
TOSHIBA 21CS1RX. Шасси МCL-437F Блок питания собран на STR –w5753A .
Проөессор -IP107-8801CPCNG4V63. При осмотре не видно сгоревшие детали ,но Q 864-2.3 v был не исправный заменил на стаблитрон - 2.7v родной не было сопротивлении 2ваттные целое ,заменил STR-w5753A. R876. R877. R879-точно номинал незнаю схему собранный на STR –w5753A .так и не нашел .Так же не писка не запускается напряжения 300 v есть.Нагрузка вторичке норме. Кто сталкивался с такой БП может и схему есть нужна помощь. Телек собран в Калининграде. |
| master pit 02/04/2007 09:21 |
вот от дживика попробуй |
| Volodichka 03/04/2007 06:54 |
Ранее микросхему STR-W5753A.встречал только в JVC. Схема есть на этом сайте см. TV JVC AV-14FMG4. Кстати БП тоже не запускался, а причина оказалась тривиальна память.
Подскажи master pit, Акробатом не могу прочесть наминалы деталей, как будто кодировка не та. Чего установить? |
| master pit 03/04/2007 09:04 |
нука
Добавлено 03/04/2007 10:05 во теперь зашибись |
| ильнар 03/04/2007 21:16 |
вопрос решен со схемой все так легче но 864 стаблитрон должен не 2.3 в ,а 36 вольт оказывается постаил на 27 вольт телек заработал ,ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
