DAEWOO DMQ-1456 шасси C-50N - многоконтурность | |||||||
| sed 01/04/2007 10:41 |
Питание ОК, на экране 3-4 контура и изображение перенасыщено или как будто яркостной состовляющей не хватает.
Состав: M34300-230sp. TA8659AN. STR50103. Линию задержки проверял заменой. |
| Alexius 01/04/2007 11:46 |
В режиме AV тоже? Из сообщения неясно. |
| БУНЯ 01/04/2007 12:24 |
sed, опиши подробней, а то на самом деле непонятно, то ли строка выпендрывается, то ли несведёнка то ли кварц ...... и так многое. |
| vik57 01/04/2007 20:48 |
sed,зачем что-то менять,для этого есть осциллограф! |
| Volodichka 02/04/2007 05:00 |
Без инфы осцилла:sed, подсказать тяжело, выкладывай ![]() |
| sed 02/04/2007 06:20 |
В режиме AV тоже самое. Линию менял потому что зашел в тупик. ![]() |
| Alexius 02/04/2007 12:58 |
sed, Так и будем инфу из вас клещами вытягивать? В секаме, пале - как? Многоконтурность - цветная? Без цвета картинка как выглядит? А то может и правда - сведение нарушено. |
| sed 02/04/2007 19:05 |
Спасибо всем кто откликнулся и прошу прощения. Я и сам не знаю как это все описать. Вот ссылка посмотрите сами 438КВ http://rapidshare.com/files/23987425/tv.RAR.html Смог только так. Не знаю как картинки вложить в сообщение. Шахматное поле и сетка с генератора через видео вход. Цвет в любой системе есть. С холодного состояния может проскочить на короткое время хорошее яркое изображение но повторы все равно есть. Этот телик ковырял наш хороший мастер и никак. Так что я не первый На несведёнку не похоже. |
| vik57 02/04/2007 21:40 |
sed,а что он ковырял,ты хоть спросил?Вообще надо написать: 1)С какой проблемой поступил в ремонт. 2)Что менялось. 3)Какие напряжения. Короче больше информации,мы здесь не экстрасенсы! По поводу картинки--такое впечатление,что трубе труба,но может ошибаюсь.В этом шасси обычные болячки:22*160 на 4 ноге ТДКС и парочка 1*160 возле БП,10*250 пит.видеоусилителей. Удачи!!! |
| sed 03/04/2007 06:34 |
Эти емккости я в первую очередь проверил. А хороший мастер делал этот же дефект. |
| mast_en 03/04/2007 23:26 |
Вообще это похоже на расстройку контуров АПЧГ и ВИДЕО в районе TA8701, но если это ещё и по VIDEOвходу, то советую посмотреть IC701 xx4053 и все проходные электролиты по видеосигналу. |
| sed 04/04/2007 05:28 |
Да в том то и дело, что похоже хрен знает на что. Осцилограммы по видеосигналу в норме. Буду дальше копать ![]() |
| belkos 04/04/2007 15:35 |
Была похожая фигня.Проверь L 201. |
| sed 04/04/2007 19:22 |
Да, форум это СИЛА! belkos, большое спасибо это она ЛЗЯ. Буду должен.Удачи! |
| vik57 04/04/2007 22:53 |
sed, Что-то фигня какая-то!
Что тогда менялось?И что смотрел на осцилограмме? |
| sed 05/04/2007 05:45 |
Так отож.Менял не ту линию задержки. Потом сел, проанализировал. Лохонулся. Ведь повторы были цветные. Всем спасибо!!!! Тема закрыта. |
