GRUNDIG M82-105/9 CUC1882 горит предохранитель | |||
| lenin 02/04/2007 14:18 |
История такова .
2 года назад чинил в нем БП, пустяк вобщем, заменил PC50 , TDA4605-3, N50 после сетевой банки.Сгорел БП из-за нарушения пайки высоковольтной емкости. Сегодня был снова на этом телевизоре по вызову на дом. Позвонили и сказали , что не включается. Прихожу , открываю , меряю, опять отказ БП, ну думаю ерунда в обрыве опять N50, PC50 и вся обвязка цела. Меняю предохранитель , включаю телик ожил все работает , питание в норме. Поработал он минутки 3, решил подключить кабельную антенну и тут началось. Только дотронулся корпусом штекера до гнезда , искра и опять улетел N50 после банки, все остальное цело. Меняю ,подключаю эфирную антенну, настраиваю каналы пахал 20 минут без всяких проблем.
Стоило подключить кабельную и опять улетел предохранитель. Другой телевизор на этой же кабельной работает без проблем. Я в недоумении потерял 4 часа, ушел побежденным, чувствую себя полным идиотом. Почему этой заразе не нравится кабельная, "заземленная" антенна, с комнатной работает без проблем. Ведь там полная развязка по сети. Цепочку между "горячей" и "холодной" землей проверял заменой. Кто сталкивался или у кого было что-то подобное , ваше мнение господа??? |
| Vikont 02/04/2007 15:36 |
Такая проблема была с Соколом.Помогла замена электролита150х450в.Но это было в Соколе... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/04/2007 19:02 |
А подключить антенну (кабельную) точнее ее экран к корпусу тюнера через маломощную (ватт на 10-20) лампочку на 220 в не пробовали? (не шутка). Помимо цепочки между холодной и горячей есть еще петля размагничивания которая иногда ( за мою практику дважды) пробивается на бандаж кинескопа. |
| lenin 04/04/2007 00:07 |
vik67, Сетевая банка отпадает однозначно,потому как подкидывал от безисходности.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Спасибо за понимание и участие , действительно актуально , поскольку хозяин далеко не рядовой потребитель, ему нужен результат и на месте !!!!! Я вообще в шоке, КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО, никакой логике не поддается, а посему Ваш вариант проверил отключением петли , результат тот же, меня зло берет . |
| БУНЯ 04/04/2007 10:14 |
может что из другого тв прёт? Ну ещё есть вариант, включить кабельное через пикушечные кондёры. |
| Валов Юра 04/04/2007 11:33 |
Был аналогичный дефект у знакомого. Сделал ТВ, без антены работает, втыкаю антену, выбивает БП. Меряю напругу между землёй телика и антены ~150 в. На время, вышел из положения, перевернул вилку в розетке. В итоге оказалась утечка фазы на землю антены ( после ремонта в квартире ). |
| yakov 04/04/2007 12:30 |
Прозвони массу тюнера с входом 220V в обе стороны, если прибор что-нибудь покажет, то ищи завязку массы на питающую сеть.Попробуй прозвонить ТПИ, может быть в нём утечка между обмотками.Проверь соединение антистатика кина с общей массой, один раз было такое, посадил в спешке этот провод на штырёк, который выходил от минуса сетевого лита. |
| Светослав 04/04/2007 13:45 |
У меня било такое в Philips. Високоволтний пробой вследствия грозы между обмотками ТПИ. Мултиметр ничего не покажет, попробуй мегаомметром с индуктором - у електротехников есть. Меняй ТПИ. ![]() |
| lenin 04/04/2007 22:47 |
Спасибо мужики , завтра проверю, ТПИ это вариант. ![]() |
| Руслан 05/04/2007 08:51 |
| lenin 05/04/2007 19:05 |
Вобщем действительно оказался виновником ТПИ
Спасибо всем огромное за помощь. У нас немцы редкость, да и проявление дефекта по моему редкое , лично не встречал. Спасибо за реальную помощь. |
| Руслан 05/04/2007 21:01 |
А унас это пошесть,в каждом углу.,просто небыло меня пару деньков комп навалил. |
