Витязь ТЦ-6010 - нет строчной синхронизации | |||
| Dmit73 03/04/2007 12:19 |
Всем доброго!
Горизонтальные немного наклонные линии (как будто нет строчной синхронизации), но меню (OSD) отображается нормально. Подскажите что может быть? Собран на процессоре TDA8362A Спасибо. |
| brt137 03/04/2007 13:12 |
Кварц подбрось для начала. |
| master pit 03/04/2007 13:23 |
посмотри проходную емкость на 13 ноге 8362 |
| sergeih 03/04/2007 16:24 |
Может быть сначало сам расскажеш что делал ? Правила создания тем для кого написаны ? |
| Dmit73 03/04/2007 16:26 |
Не помогает
Добавлено 03/04/2007 15:32 До меня меняли проц .......ничего а тупо менять кондюки не интересно хочется разобраться и менять со смыслом |
| master pit 04/04/2007 09:37 |
а проц случаем стоял не ILA8362?и ежели ставить TDA нужно мало мало какиета деталюшки номимналы изменить.сейчас не вспомню точно что .но ежели край то обращайся в записях посмотрю (давно было) |
| Telik 04/04/2007 10:25 |
Прочитай про 8362 в поиске...Насколько я помню надо пооставить резистор с 34 ноги 8,2к или 47к к питанию +8 вольт |
| brt137 04/04/2007 23:25 |
Вот про это я и спрашивал. Однако - молчит автор... |
| Oлег 05/04/2007 04:47 |
Резик на 34 ноге, 10/33 к. 10к - TDA, 33к - LA. Но разве он влияет на синхронизацию?
А это зря. |
| Сергей80125 08/04/2007 12:13 |
Замени кондеры по 40-й ноге.Их там д.б. два. |
| Dmit73 03/03/2008 12:04 |
Огромный пардон, ч то долго не писал.
Проблема была в одном единственном кондюке только не помню в какой цепи вроде 38 нога короче сильно занижал сигнал Просто проверил все напруги на проце указанные в схеме Всем спасибо!!! |
