Panasonic TX28LD2C, шасси EURO-2, не включается | |
| Игорь68 03/04/2007 20:06 |
В телевизоре нет запуска СР.Микросхема VDP3108A-PP паянная,опрос шины I2С есть.Нету ничего горелого.При включении на 27 выв. на секунду появляется сигнал СР и больше ничего.На ПДУ реакция есть. |
| loony 03/04/2007 20:26 |
Игорь68
Это шасси EURO-2,по шасси поищи.там все проблемы обычно из-за кадровой и VDP.Поменяй для начала емкостя в бп,проверь предохранители по питанию кадровой,обвеску ее(особенно вольтодобавку).Сразу скажу,если кадровая дохлая,микросхему найти проблематично.PANASONIC перестал поставлять ее и сервисный набор KIT.Но сначала в поиск,все уже было. ![]() |
| Игорь68 03/04/2007 22:09 |
Обвязка в норме.Кадровая М\С-тоже в норме. |
| Nikolae 03/04/2007 23:44 |
Игорь68, подобный дефект даёт неисправность цепи прохождения СИОХ.Или его искажённая форма. |
| Михаил Попов 09/04/2007 13:13 |
Такая штука случается часто из-за кольцевых трещин ТМС и т.п. |
