Sony 29LS60K AE-6B самопроизвольные отключения | |||
| Jeka_s 04/04/2007 05:38 |
Отключается, и здесь же снова включается. Проявление дефекта безсистемное, как на холодном аппарате, так и на прогретом, при этом не всегда слушает пульт. Коды ошибок не выдаёт. Непропаи не выявлены. Кто имел подобное? |
| andyli 04/04/2007 09:31 |
Многие имели- модуль М |
| Jeka_s 04/04/2007 10:08 |
Он ремонтопригоден или его можно целиком найти? В общем-то я его и подозревал. SRAM вроде как реагирует на температуру, но не уверен, т.к. отключения происходят часто и хаотично. Сдернул SRAM, поставил на место, пропаял проц - ничего не изменилось. Кто из них виноват? |
| loony 04/04/2007 10:21 |
Тотальная промывка,пропайка помогает не всегда.Чаще всего аппараты приходят повтором .SONY поставляет модифицированый модуль М,с ним повторов не было. |
| Jeka_s 04/04/2007 10:23 |
Цену модуля можно услышать? |
| VladimirP 04/04/2007 10:50 |
Цена около ста долларов северных штатов.Тут есть подводный камень: для платы А, где применяется маленький (короткий) тюнер, нужен свой модуль "М", а где тюнер длиный - свой.Материалы имеются на этом форуме - полистай. |
| Jeka_s 04/04/2007 10:55 |
Они в магазинах бывают или только в сервисцентрах? |
| Упырюга 04/04/2007 14:15 |
| Jeka_s 04/04/2007 14:22 |
IC0002 есть процессор. Вопрос где добыть? |
| Упырюга 04/04/2007 14:45 |
Процессор поставляется, можно заказать его , можно и плату. Я к сожалению не помню, дело давнее, но кажется "сони" рекомендовала выписывать плату по новому парту. Плата стоила 60 -70USD, а проц 40-50USD. Так что экономия сомнительная, зато плата - верняк. Если интересно и есть возможность дойти до АСЦ, то парт могу найти (завтра). Если не через АСЦ,то даже и не знаю где искать.
Добавлено 04/04/2007 15:52 Нет вот нашел парт: 994801965 (MCB, M2 KV29LS60/FX66) |
| Jeka_s 04/04/2007 16:36 |
У меня SAA5665HL/M1/0358, но попадаются с другими цифрами в окончании - 0359, 1402. Это важно? |
| Упырюга 05/04/2007 06:35 |
0359 подойдет . Это замена. |
| Jeka_s 05/04/2007 18:12 |
Спасибо всем за информацию. Можно было бы двигаться дальше, но клиента цены смущают. |
| Валентинович 05/04/2007 19:12 |
Клиентов всегда цена смущает.Хотят по дешевле или вообще на шару.Опускают мастеров ниже плинтуса.Не поодавайся на уговоры - обычно потом все мозги изнасилуют. |
| Alexey 06/04/2007 11:11 |
Платы в Москве есть и процы тоже, возможен обмен старой платы на новую с доплатой. По Украине - обращайтесь к Валентиновичу. |
| VladimirP 07/04/2007 09:51 |
Говорит ему Балда с укоризной: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной".Тема стара, как мир. Скупой платит дважды и трижды.Не надо размениваться на поэлементную замену - вернётся. Советую (уже сотый раз) менять модуль целиком. |
