NEC FS-2181SK не включается | |||
| demidich 04/04/2007 14:44 |
принесли телевизор без видимых признаков жизни, внешний предварительный осмотр и прозвонка показала что неисправен резистор R601 сопротивлением 4,7 ома сменил его и сменил конденсатор номиналом 10 мкф на 400 в картина та же - при включении катушка размагничивания кинескопа создает видимость работы и больше ничего. Буду благодарен за схему блока питания подозреваю что может микросхемa stk 730-080 |
| sergeih 04/04/2007 15:10 |
demidich, проверяй напряжения на ней и прозвони стк , на предмет неисправности силового полевика, вторичку на кз |
| loony 04/04/2007 15:15 |
Набери в Googlе:stk 730-080 pdf,найдешь типовую схему включения,ну а дальше сам понимаешь. ![]() |
| demidich 05/04/2007 10:22 |
схему нашел а в микросхеме полевик таки пробит - кз по вторичке, еще вопрос она статики не боится?, по напряжениям я так вижу что наверное нет - но вдруг. |
| loony 05/04/2007 10:47 |
Не переживай насчет статики. |
| demidich 07/04/2007 10:32 |
заменил микросхему все заработало всем спасибо тема закрыта |
