SEG CT7800 ш. 11AK19 - нет перехода в рабочий режим | |||||||||
| VVO 05/04/2007 10:55 |
В дежурке напряжения в норме.
При включении в рабочий режим моргает зеленый светодиод или иногда уходит в дежурку. Если подключить 60 Вт лампочку к 145 В, то ТВ включается нормально, но начинает греться БП. Отключив лампочку через 3-4 секунды все прекрасно. Заменены все диоды и емкости по 145 вольтам. Посоветуйте чо. редактировал makar.i |
| sergeih 05/04/2007 11:09 |
Тоесть при включении телевизор работает, изображение, звук , графика и управление есть и нормальное, но мигает светодиод зеленым цветом ?!
Я конечно извиняюсь, но где там Вы увидели 145 вольт ?!
Модель телевизора напиши и разьясни Пожалуйста поподробней про неисправность, дабы участникам не приходилось расшифровывать твою писанину |
| VVO 05/04/2007 12:33 |
Лампочка подключенак +B. |
| DJON 1967 05/04/2007 14:13 |
145 вольт ???7 Напряжение явно завышено ! Отсюда скорее всего и надо начинать поиск неисправности. Потому он и уходит в дежурку.. проверяй участок схемы отвечающий за стабилизацию. |
| БМК-Миха 05/04/2007 15:25 |
145....150 вольт для 110* труб.указывай диагональ |
| VVO 06/04/2007 10:29 |
TV SEG CT7800 |
| Руслан 06/04/2007 18:22 |
VVO, какая деагональБМК-Миха, ужеспрашивал???дальше тема подымалась тут нетак давно смотри,архивы,пройдись по форуму ответов куча.Если уже невмочь то тогда как DJON 1967, сказал. или первичка БП . |
| VVO 15/04/2007 07:21 |
Диагональ 70 см, шасси 11AK19,
В дежурку включается без проблем, напруги все в норме ( +В = 13,2 В ). При включении в рабочий режим моргает зеленый светодиод, но высокое не появляется. Если нагрузить +В лампочкой, то ТВ включится нормально, лампочку после появления высокого отключаю, чтобы не вылетел блок питания. выключается в деж нормально, но для повторного вкл необходима лампочка. |
| ФАРТ 15/04/2007 07:45 |
воспользуйся ERS-metr(ом). Или в наглую поменяй все...
Ниже все 28". SEG CT-7800 11AK12-9 CTV422M, CTV351S * VE1 24С02 TDA4605 BUZ90 BU508A 40330-40 / HR8055 TDA3654 TDA1521A TDA8361A / TDA8362A TDA8395P TDA4665 SEG CT-7800 11AK19-5 Stereo SDA5252-A015 24C08 MC44604P 2SK2545 BU2508AF 30002064 (B.S. 7773) TDA8351 TDA6107Q MSP3400D C5 TDA2615 TDA8843/8844 2Y SEG CT-7800 11AK19P Stereo SDA545XOTP B13, VESTEL 19V.10 OST 24C08 MC44604 MTP6N60E BU2508D 30002051, HR7950, 1142.5111A TDA8356 TDA6107Q MSP3400D C5 TDA2614 TDA8842 2Y |
| Дмитрий 7190117 20/04/2007 22:23 |
Какое напряжение В+ при переходе в рабочий режим . Очень часто дохнут конденсаторы 100 мкФ на 160 вольт . Проверяю всегда наверняка - подключаю параллельно и включаю тв . |
