DAEWOO шасси CM-908, модель KR29M5, не включается | |||||
| Alexii 05/04/2007 11:16 |
Тв DAEWOO шасси CM-908, модель KR29M5, шим питания STRW 6756, проц. VCT 3832A, тдкс FFA64039. При включении вместо 133В качает 220в и через 1-2сек выключается. Без стр. транз на лампочке все напруги в норме, импульс запуска тоже. Ничего не горит, ничего не греется... БП перепахал, строчник с обвесом тоже. Так что же ЭТО? |
| sergeih 05/04/2007 11:28 |
Alexii, заголовок твоей темы я отредактировал, и впредь читай правила создания тем ! ![]() |
| Alexii 05/04/2007 11:35 |
Sergeih спасибо за проправку, ошибку понял.... |
| Руслан 05/04/2007 21:14 |
Alexii,
да быть того неможет,потому что быть неможет.смотри БП. |
| Volodichka 06/04/2007 05:24 |
Посмотри Alexii, какие напряжения дает БП в режиме StBy |
| valik50 06/04/2007 07:56 |
провір чинема вобриві резисторів |
| vohra 06/04/2007 09:34 |
Что то знакомое, не могу вспомнить, где схему посмотреть? |
| Volodichka 07/04/2007 07:43 |
На этом сайте vohra ![]() |
| Alexii 10/04/2007 21:27 |
Вернулся опять к БП. Пристроил сбоку МП3-3 и с ним запускается. Правда изображения нет только звук и ЛОХ.
В который раз перепроверил весь БП. Всё целое. Деж режима как такового нет, при подаче питания напруга выдаётся 200-220 и в защиту. БП на м\ме STRW6756. Менять конечно пробовал. Два лита заменил (1мк,10мк).Оптопару 817 тоже..... Где бы хоть схему качнуть?
Добавлено 10/04/2007 23:07 А может "собака зарыта" в образе KIA78R05? Её менять не пробовал. На 1-й вход есть, 2 по 5в. есть, а вот управляющая 4 нога зачем нужна? |
| sergeih 11/04/2007 18:49 |
она отключает 5 вольт, ею обычно процессор управляет, тоесть это упрявляемый стабилизатор. Добавлено 11/04/2007 19:53
Вот тебе даташит на ШИМ
Проверяй обвязку микрухи тщательно, опираясь на типовую схему включения, внимательно отследи цепь обратной связи и контроля выходного напряжения - тут именно она виновата. |
| Дроzoфил 24/08/2011 09:32 |
во всем виноват кондёр 10мкф100в стоит по 45 вольтам - при потере его емкости запуск ИБП будет происходить с какой-то попытки или вообще не запускаться. Эта неисправность стала встречаться очень часто. |
| viktor_ramb 24/08/2011 10:36 |
Дроzoфил,
А 4 года это была тайна? |
