SONY KV-21M1K строчная моргает | |||
| разЯРЕННЫЙ 05/04/2007 11:20 |
Вот попался индивидум подарочный.Что то я с ним не понял.При запуске начинает креться строчный транзистор.При том давольно бешенно.И телек начинает моргать защитой.TDKS менял.Транзистор без утечки.Чего с ним непонял.
Вот он : TDA9806, MC44002P, SAA5288ZP\014, TDA8139, S2000N строчьник, STR-S5706 |
| loony 05/04/2007 11:37 |
А питание в норме,ОСка,нагрузки ТДКСа проверить не пробовал? |
| разЯРЕННЫЙ 05/04/2007 11:40 |
loony, Питание вроде как в порядке хотя при таких порганиях толком не усечеш. |
| Serg* 05/04/2007 11:53 |
разЯРЕННЫЙ, У тебя частота строк завышена в 2 раза, вот и греется транзюк. Прошей память на программаторе и всё станет на своё место. |
| loony 05/04/2007 11:54 |
А лампу вместо строки попробуй. ![]() |
| Serg* 05/04/2007 11:59 |
loony,
Как я уже писал перешей память и больше нечего не трогай! |
| a-arefyev 05/04/2007 12:29 |
Померяй частоту строчной за пару секунд успеешь осциллом а дальше как советует Serg неисправность типовая уже писано переписано |
| Валентинович 05/04/2007 21:01 |
Перешей память и все встанет на место.Что бы этого не повторилось нужно менять процессор.Проверено не раз.Даже спорить не буду - у меня ведется статистика с 98 года. |
| разЯРЕННЫЙ 11/04/2007 06:07 |
Все же я наврал маленько. Он больше не запкскается.Тоесть строчник работает но в пол силы.Полная проверка показало что вроде неисправностей нет.Нагрузка в порядке.Пока нахожусь в творческом поиске памяти.Мыргов лампочкой нет.Только при использовании кнопок управления. ![]() |
| loony 11/04/2007 10:10 |
А че ее искать. |
