Pfilips 14GR1221/02B шаcси GR1AX - не запускается строчная | |||
| Гарик 05/04/2007 11:28 |
Не могу запустить строчную развертку. С блока питания +95V идет, +5V тоже есть, вместо +9V - всего 5V. На 7 ногеTDA8305 всего +4,5V а не +12V, да и откуда они могут там взяться если строчная развертка не работает? А +12V берется после выпрямления импульсов с ТДКС. Старт - первого импульса строчной после разрешения на 11-й ноге есть строчные импульсы на коллекторе строчника тоже появляются, обратный импульс на 27 ноге 8305 тоже есть, а дальше всё прекращается.
Прозвонил TDKS обнаружил закороченную 1 ногу на 10 т. е. на первичку, поменял TDKS -не пошло, поменял дроссель 5524, кондёр 2523, диод 6523 не запускается. Садит почему-то 9V с БП. Проверил всё по поиску. Больше нет мыслей. Прошу подсказки любой, может кто-то связывался с такой проблемой? Добавлено 05-04-2007 11:43 Да забыл сказать, заменил TDA8305. C2100. C2058. |
| Валов Юра 05/04/2007 13:18 |
Попробуй подать внешние 9 в, сразу после включения ( ищи, где просадка ) иногда достаточно замкнуть дроссель 5524. |
| Гарик 05/04/2007 13:53 |
Подавыл внешние 9 в.--не просаживаеться,вместо дросселя резистор 0,68 ом.Не хочет. |
| Валов Юра 05/04/2007 14:36 |
А телик то запускается ? На новом ТДКС появляются импульсы ? Кадровую пробовал откинуть ? НОТ проверь заменой . |
| Гарик 05/04/2007 16:42 |
Телек не запускается ,запускается БП. Откидывал всю вторичку TDKS ,строчный транзистор поменял сразу. |
| Гарик 10/04/2007 11:03 |
Все спасибо.Запустил.Схоревший строчный транзистор был BUT11,я и поставил BUT11 ,а надо было C3795B.Поставил родной и всё заработало.TDKS при этом всё таки пробит.(Первичка на вторичку.) |
| brt137 11/04/2007 05:15 |
Так как заработало, если пробит? Менял ТДКС тоже? В подобном аппарате (с таким же шасси) я доматывал вторички на сердечник вместо родных - был такой же пробой между обмотками. Аппарат дешёвый, ставить новый ТДКС было экономически не оправдано, и клиент был против. Доработанный ТДКС работает без проблем, уже давно. |
| Master KiTo 04/05/2017 12:20 |
Перечитал все проблемы по не запуску строчной этого шасси в моем случае оказалась кадровая мс, после ее замены и высохшего конденсатора 2515(изза чего она и полетела) телик заработал! Замечу даже при выпаянной микрухе телик не хотел запускаться в рабочий режим! |
| REKKA 04/05/2017 12:27 |
Master KiTo, а почему он должен по твоему запускаться в РР без кадровой микры ? Учи, читай мать часть и не вороши старые темы |
| Master KiTo 04/05/2017 14:53 |
Та потому что все симптомы были множественные перечитаны и перепробованные,и все как 2 капли воды совпадали с мучениями других на форумах.и пока принудительно не запустил увидевши полоску дошел до микры! Иначе как я мог ее увидеть и заменить не запустивши строку! |
