THOMSON 14MG134X шасси ITC008 - нет OSD | |||
| svk 05/04/2007 18:11 |
Пришёл тв от другого майстра, где он искал (как объяснил хозяин) искажение звука. Подставлял он и процессор и память видимо ничего не помогло.
Оказалось, что в ТВ не выбран верный стандарт звука, а выбрать его можно с МЕНЮ. Но на экране не отображается информация OSD. Процессор: TDA9554PS/N3/2/1574 Память 24С08. Шасси ITC008. На 34 выв. процессора SSC имеется. Что ещё нужно проверить?! |
| loony 05/04/2007 18:47 |
Так может прошивку залить ,мало ли какую память ставил другой майстер. |
| makar.i 05/04/2007 18:54 |
питание ,кварц.,прошивка ,процессор . |
| svk 05/04/2007 19:11 |
Питание проверено всё в норме,Прошивка есть THOMSON 21M137KG chassis ITC008 , подойдёт, или надо искать точно такую модель. |
| makar.i 05/04/2007 20:21 |
поставь чистую. |
| svk 05/04/2007 20:26 |
Чистую ставил, результат тот же. |
| Руслан 05/04/2007 21:19 |
svk, искренне сочувствую, я бы тому мастеру руки поломал, как блин эти все ламеры задрали, учитса не хотят токо бабки срубить. Так вот сначала я бы узнал какой проц там стоял до того как тело попало к тебе, начинай плясать от этого.
да и просмотри как в данном ТВ заводится ОСД. схемы у меня нет под рукой но если что отрою просмотрю. |
| brt137 06/04/2007 02:31 |
А когда пропало OSD - до попыток ремонта прежним мастером, или в процессе оных?
Добавлено 06/04/2007 02:36
Может быть, нужна инициализация памяти? |
| alexsiv 06/04/2007 17:56 |
brt137, svk ставил чистую (FF) EEPROM, а этот проц. упр. её инициализирует (практически полностью, порой даже геометрию корректировать не нужно). ![]() |
| svk 06/04/2007 20:48 |
Встречал я как то на днях того майстра, так он говорил, что переставлял процессор на другой, такой же тв и он там работал.Но я тогда не спрашивал было ли OSD , а искал он как мне кажется звук.
Ruslan-br, на другом форуме (по тв THOMSON) умные люди мне сказали, что процесор у меня стоит правильный , прошивка нипричём, и надо проверить SSC на 34выв., что я и проверил. brt137, со слов хозяина и майстра, наверное OSD не было.Ведь если бы было, то я думаю, что он бы догадался переключить стандарт звука в МЕНЮ. Ну, а кварц, думаю, надо будет подставить.Но это уже после праздников.
Если кому придёт ещё какая то мысля с удовольствием выслушаю , |
| zarah 08/04/2007 08:30 |
Почитай доку на проц, и будешь знать как работает OSD. Если бы была проблема с SSC то телик бы после старта уходил в защиту. |
| svk 08/04/2007 10:29 |
[quote="zarah"]Почитай доку на проц, и будешь знать как работает OSD. у.[/quote]
Если знаете доку на проц., то скиньте или дайте ссылочку :) |
| zarah 09/04/2007 00:05 |
svk, Посмотри здесь. |
| master pit 10/04/2007 15:40 |
троенинг мануал
Добавлено 10/04/2007 16:44 пробую еще |
| svk 10/04/2007 17:32 |
Ссылки почитаю, спасибо!
А кварц сегодня пробовал менять, результата никакого .
По всем признакам остаётся процессор что ли . |
| zarah 10/04/2007 21:00 |
А причем кварц до OSD??? |
| svk 15/05/2007 21:02 |
Наконец то приобрёл новый процессор с версией прошивки ET1P500 .
При включении телевизора сразу появилось МЕНЮ телевизора, но как будто заклинила кнопка добавления громкости.Сама кнопка целая.Может при замене процесора с этой прошивкой нужно ещё что-то перепаивать .Так как возле этой кнопки с завода распайка идёт не так как у меня на схеме, а есть две проволочные перемычки. Подскажите пожалуйста в чём дело . |
| БУНЯ 15/05/2007 21:13 |
svk, Первым делом, опять прошивку пробуй, если нет прошивки, чистую ставь. |
| svk 15/05/2007 21:29 |
Чистую ставил тоже самое.
Спасибо за ответ. |
| svdok 16/05/2007 08:15 |
svk, писал
постоянного напряжения на выводе 7 IV001 следующие: P – : 0 … 0,07 В P + : 0,48 В … 0,83 В V – : 1,1 В … 1,31 В V + : 1,93 В … 2,14 В Так какое напряжение замеряно, естественно цифровым мультимметром, на 7 выводе? Отсюда вопрос - остальные кнопки не работают? С ПДУ управление есть? Проверь работу ТВ отпаиванием двух конденсаторов висящих на 6 и 7 ногах - подтекают - типовуха! |
| alexsiv 16/05/2007 20:38 |
| Руслан 16/05/2007 20:43 |
svk, во многих брендахТОМСОНОВ, OSD заводитса через телетекст...смотри у себя. |
| alexsiv 16/05/2007 21:07 |
Руслан, да OSD появилось, проц. не "видит" VOL+. |
| svk 17/05/2007 07:50 |
[quote="alexsiv"][quote]приобрёл новый процессор с версией прошивки ET1P500 [/quote] [b]svk[/b], у тебя должна быть другая версия ПО проца, 4-я строка 2140180AET1P107.[/quote]
На сайте THOMSONA сказали что может стоят процессор с версией ET1P107 и ET1P500. |
| svk 17/05/2007 13:51 |
svdok, на 7выв. процессора напряжение 2,3-2,7 вольт.Кнопки на переднейпанели нажимаются.Если, например, на экране отображается регулировка громкости, то курсор бежит до максимума, при нажатии на кнопку уменьшения гр. звук убавляется, но только кнопку отпустить, зразу звук добавляется.На ПДУ тв не реагирует. С 6 и 7 ноги процессора ёмкостя откидывал результата никакого.
Может у кого есть схема именно этой модели , что бы хоть была сама схема кнопок. |
| svdok 18/05/2007 12:49 |
svk, или надо менять версию ПО в процессоре или менять проц. Дело в самом проце.
Попробуй провести химию с резисторами подвески, там на плате как раз дожно быть место для установки дополнительных резисторов. Возможно, что напряжение снимаемое с резистивного делителя, данной версией ПО, оценивается как + V. Значит надо попробовать увеличить среднее напряжение делителя за счёт резисторов подвески.
А вот с ПДУ надо разбираться отдельно, т. к. у него другой порт. Приходят ли туда импульсы от фотоприёмника? ПДУ надо проверить на работоспособность на другом аппарате, или контроллировать по осциллу. |
| svk 18/05/2007 18:52 |
ВсЁ ! Проблема решилась
Повыкидал я те две проволочные перемычки и сделал всё согласно схемы, только сопротивление RK004 надо было подбирать , вместо 1,5кОм поставил 560Ом и всё работает и переключает.А в ПДУ просто не было контакта батареек .
Тема ЗАКРЫТА ! Всем огромное спасибо за советы. ![]() |
