Elenberg CTV-1560 возможно ли запустить аппарат без прошивки | |||||
| Михаил Попов 05/04/2007 21:54 |
Elenberg CTV-1560 шасси KP1507AST1. Пробило 7805, взорвало VCT3831A. Всё заменил, заменил память 24C16, не включается из дежурного режима. Возможно ли запустить аппарат без прошивки памяти на программаторе и как войти в евонное сервисное меню. |
| Вано 06/04/2007 08:54 |
| Михаил Попов 06/04/2007 12:33 |
VCT взял в сервисе Горизонта в Отрадном. А память привезли из магазинчика, думаю не прошитая, прошивать никто не хочет, программатора нет. Может есть еще способы оживить его? |
| sergeih 06/04/2007 17:21 |
давай подробней, где какие нарряжения ? На управление хоть какая реакция есть ? Обмен по квадратным шинам, генерация на кварцах, РЕСЕТ(обнуление проца), питание какое на проце ? Телевизор не после грозы случайно ? Добавлено 06/04/2007 18:27
она хоть запрогроммированна ? а то поди пустая болванка |
| Михаил Попов 09/04/2007 13:03 |
Нет, не грозовой. На проце сейчас присутствуют напряжения 3,3В и 5В stb, генерация на кварце отсутствует, Reset 5В, осцил на ноге Reset показывает синусоиду, частоту не мерил, навскидку МегаГЕРЦ или пару.. На любые действия с пульта или панели никакой реакции. |
| Вано 09/04/2007 18:14 |
| Михаил Попов 09/04/2007 22:44 |
Под Эленберг ваапще них. ничего нет (грустная техника), Горизонтцы на ентом мультипроце свои шедевры выпускают 72-сантиметровые. Подкупило, что задёшево (150 р.), а главное все букавки совпали. Подумалось: простое перенапряжение, махну убитые микрухи и в путь, ну и попался. Ну что, други, может кто-нибудь сказать: должен он генерить на кварце в дежурном режиме или нет?
Добавлено 10/04/2007 00:22 Читал, что без соотвествующей прошивки етот проц ни на что не реагирует. Правда ли? Может он в деж. реж. и генерить перестаёт или генерит то, что я видел на ноге RESET для экономии энергии (некоторые на этом помешались). Дата Шит большой очень-очень и на нерусском. P.S. Хотел поменять НИК, надоел уже (молодой был, неразумный) - не получается. КАК? Извините МОДЕРАТОРЫ. ![]() |
| Веонард 11/04/2007 12:30 |
Обрисую более конкретно сей аппарат. Схема шасси КР01507AST, подходит один к одному с Авеста 54ТЦ05. Не заморачивайтесь на генерации кварца в Д.Р. её нет и должно быть. Проц работае даже при 4-5 вольт, а вот пульсациий не терпит даже отдалённо, поетому электролиты в данном шасси по Д.Р. менять на большие желательно. Иначе не выйдет в работу.
С чистой памятью запуск происходит но через 1минуту проц вырубается по линии защиты, при запуске идёт высокое, кадровая но растра не наблюдается. Это по поводу работы без памяти. Если интересует режимы работы рабочего проца, скажи здесь поделюсь ![]() |
| БУНЯ 11/04/2007 14:14 |
Альфредыч, оставь заявку вот здесь http://monitor.espec.ws/section19/topic31369p20.html |
| Михаил Попов 11/04/2007 16:35 |
Спасибо! Есть все-таки на свете хорошие люди, а то я уж было отчаялся. Бегу смотреть пульсации, хоть бы он разочек цыкнул, а то... Результат опишу завтра. |
| Вано 11/04/2007 16:52 |
| Tusha 11/04/2007 23:02 |
дешевле около 5$ ![]() |
| Вано 12/04/2007 08:19 |
точно небудет.. |
| Михаил Попов 12/04/2007 14:17 |
Ети продавцы странные люди - у них и КРЕНки столько же стоят, это меня больше удивило. Посчупал вчерась проц осциллом. Вижу - живой: опрос или синхра по квадратной шине есть, на первой ноге какой-то сигнал есть. Первая нога висит не подключенная. По схеме Горизонта на нее KEY панелька заводится. Взялся я за лупу и прочитал на убитой микрухе: KONKA CKP16085 KO05, а на свежекупленной: TCL-M35V04-MN TL03. Вопрос: прошивка ли это? И может ли от прошивки изменяться функциональное назначение ног? Ну и кому нужен паяный вышеуказанный проц для блин ГОРИЗОНТА? |
| Веонард 12/04/2007 18:32 |
Извиняюсь коллега! Процессор работает от 4,5-5,0 вольт, ниже он не запускается. По поводу записи KONKA CKP16085 KO05 похоже на прошивку проца, она на этих моделях повторяется. |
| Михаил Попов 12/04/2007 22:29 |
На него по схеме подаётся stb 3,3V и stb 5V. Сегодня я сравнил две схемы: Горизонт и Авест. На обоих схемах проц VCT3831A, а назначение ножек AFT, KEY, LED и др. разное, как я и подозревал, устанавливаемое прошивкой. На схемах этого (прошивок) не указано, только тип микрухи. Это и было моей ошибкой. Раздумываю над тем, возможно ли его оживить перебрасыванием дорожек или где взять VCT3831A KONKA CKP16085 KO05. Если кто-то может помочь, буду рад, но по большому счёту тему можно считать закрытой. Как тока найду нужную кнопочку, так и закрою. Всем спасибо, немногословные вы мои. (Я сюда ещё вернусь) ![]() |
