Colorion CTV1225M не включается
Novoselcev
05/04/2007 23:14
Colorion CTV1225M шасси HL512X-3 В дежурном режиме с БП идет напруга 8v 19v 23v 157v 168v при включение 4.8v 11.8v 16.7v 90v 110v и входит в дежурный режим, подскажите какое питание должно идти с БП и если можно первые мысли.
makar.i
06/04/2007 04:25
Novoselcev, в сервис !!!!! раз тебя вот это не настараживает
с б.п идет напруга 8v 19v 23v 157v 168v при включение 4.8v 11.8v 16.7v 90v 110v и входит в дежурный
что кроме "писанины "делалось?
Novoselcev
06/04/2007 07:53
кадровая проверялась .строчный VT504 BU508A жив
makar.i
06/04/2007 11:00
Novoselcev,
чем проверялась ?
НА чем собран аппарат , пиши подробно ,почему из тебя все нужно тянуть.
Руслан
06/04/2007 18:32
а причём здесь кадробвая работа БП не режим.
Novoselcev
07/04/2007 11:18
чем проверялась ?
ЗАМЕНОЙ так как ее питание 28v идет с строчника , а было занижено до 19,5v думал проблема в кадровой .
А дефект был в трансе строчном D372/37 Поставил и поперло как из ружья.
