ВИТЯЗЬ 51ТЦ-6024-1 сгорает предохранитель
shtativ
09/04/2007 18:34
В телевизоре 51ТЦ-6024-1 при замене предохранителя новый моментально сгорает после нажатия на конопку "СЕТЬ". Замена потемневшего позистора не дала успешного результата. На плате также обнаружены два изменившихся в лице резистора, номинал которых по цветовой маркировке установить уже не трудновато. Подозреваю также, что вылетел полевик в БП. Столкнулся с несоответствием нумерации элементов схемы, размещённой на сайте "ВИТЯЗЯ" с нумерацией элементов на шасси моего телевизора. Где найти соответствующую схему? На шасси блока А1 нарисована табличка с цифрами 101159408 МШ-60М 469245.022-01.
brt137
09/04/2007 19:09
shtativ писал:
А что мешает проверить подозрения?
shtativ писал:
Где найти соответствующую схему? Я бы его весь перепаял!
А зачем весь?
shtativ
09/04/2007 19:16
Собственно, вопрос в том, где найти схему соответствующую шасси ?
brt137
09/04/2007 19:29
shtativ, схемы спрашивают не в этом разделе.
Добавлено 09/04/2007 19:30
И что даст схема, если нету даже тестера? Будем менять всё подряд?
shtativ
09/04/2007 19:58
тестер есть, осциллограф есть, только по печатной плате рисовать принципиальную схему телевизора "ВИТЯЗЬ" времени нет. А по поводу неисправности нет мнения ?
ФАРТ
09/04/2007 20:03
shtativ писал:
тестер есть, осциллограф есть.... А по поводу неисправности нет мнения ?
Есть!!! Только ОНО тебя не обрадует! недовольство, огорчение Отнеси тому, кто сумеет воспользоваться тестером, чтобы определить КЗ в "трех соснах"!
http://www.vityas.com/service/scheme/?PHPSESSID=d235cded9063e7d11910b788ce8cb2b1
shtativ
09/04/2007 20:15
http://www.vityas.com/data/scheme/51tz_6014_6024_page1.gif - к сожалению именно эта схема МШ-60М и не соответствует тому, что на шасси напаяно. Всё не так весело. Времени нет, денег нет, а мать в деревне без телевизора.
brt137
09/04/2007 20:59
shtativ, каких мнений ты хочешь, если ничего ещё не измерил и результатами не поделился? Имея тестер - меняешь детали, ничего не прозвонив предварительно? Неужели короткое не найдёшь без схемы? Тестера достаточно.
Добавлено 09/04/2007 21:11
http://circuit.ru/files/circuit/tv/manual/Vityaz.pdf
Oлег
09/04/2007 21:13
shtativ, полевик, шим, высокоомные резики...
Шим какой tda4605, или us3842?
shtativ
09/04/2007 21:40
Спасибо тебе, добрый человек с паяльником. Там стоит ШИМ us3842F. А на сайте "ВИТЯЗЯ" http://www.vityas.com/data/scheme/51tz_6014_6024_page1.gif должен быть tda4605. Кроме того, например, R322 и R321 у них там общей точки не имеют, а у меня на шасси R322 и R321 имеют общую точку и между собой, и с полевиком, и ещё много с чем. (причем R322 почернел, но из-за несовпадений в схемах его номинал для меня - загадка). Такой схемы нигде не могу найти.
Руслан
10/04/2007 10:07
shtativ, нуты и даеш,любая принцыпиальная схема с твоей шимкой катит как борщь.там дествительно три сосны.добрый совет мужики дали, отнеси в мастерскую,мать ещё даже сможет потом телик смотреть.вот нелюблю некоторых киповцов, только потому что они думают, что наличие тестера решает проблемы.а вот как пользоватса ним вот это и решит проблему.
shtativ писал:
а это вобще маразм седой кобылы.Ежели хочеш помощи то пожалуста выкладывай по умному.
sergeih
10/04/2007 12:52
shtativ писал:
почернел это еще не значит что он вышел из строя ! Такие резисторы проверяются тестером даже если имеется обрыв, убираеш защитный слой и подключаяя щуп омметра к одному выводу, а второй щуп к резистивному слою и постепенно прозваниваеш.
Схему на Витязь не обязательно искать родную, достаточно взять типовую схему включения us3842, и все станет понятно
Oлег
10/04/2007 20:21
Вот вырезка из одной схемы, включение там пиповое, питатель несложный, думаю разберёшься. Здесь высокоомные резики можно не смотреть. А вот шим возможно менять тоже придётся.
R322 в какой цепи стоит? Не в демпферной ли подмигивание
Добавлено 10/04/2007 22:27
Хотя здесь особо высокоомного ничего и нету, shtativ, проверь на обрыв R414 ( позиция по моему рисунку)
Pilot-by
10/04/2007 23:32
сетевой диодный мост и конденсатор тоже не лишнем будет проверить.
Oлег
11/04/2007 04:54
Как проверить знаешь?
Диоды на кз, потом пока нет впаянного полевика померяй напряжение ни кондёре, должно быть где то 310 вольт.
brt137
11/04/2007 05:00
shtativ, ты полевик-то прозвонил? Может он вообще цел, а предохранитель горит из-за дефекта выпрямительного моста или лита? Тогда большая часть всех советов - ни к чему.
Предохранитель может, кстати, гореть и из-за петли размагничивания (проверить отключением) , или позистора (выпаять). Да что гадать? Тестер в руки - и мерять! Зачем искать схему, если лень проверить самое основное? Для этого-то схема ни к чему. Отключай петлю размагничивания - и меряй, что коротит, и коротит ли. Может предохранители ставишь не того номинала? подмигивание
shtativ
11/04/2007 10:05
Спасибо, парни ! Приеду с работы - починю! классно!
shtativ
11/04/2007 20:30
Спасибо разработчикам. Прислали всё как по шасси!
shtativ
11/04/2007 23:23
brt137, как должен звониться выпаяный полевик?
Тестер у меня пищит только в одной комбинации: от истока (+тестера) к стоку (-тестера)
Битый полевик ?
brt137
11/04/2007 23:38
shtativ писал:
Битый полевик ?
А нормального тестера нету? улыбка
Между истоком и стоком выпаяный полевик звониться не должен.
shtativ
11/04/2007 23:43
Диодный мост в поряде, конденсатор тоже в порядке. Стало быть полевик гикнутый. А он летит обычно один, или сначала летит что-нибудь ещё ? Например 3842 ?
brt137
12/04/2007 00:11
Выпаяй полевик, если других КЗ нету - включи без полевика и померяй режимы на всех ногах ШИМки. Не знаю, правда, как ты их замеришь своим тестером. На 7-м пине должно быть пульсирующее напряжение.
Проверь так же цепи стабилизации и демпферную цепь полевика. Проверь резисторы в обвязке микросхемы на изменение номиналов.
А вообще - схема ведь уже есть у тебя, а ты ведь утверждал, что этого достаточно подмигивание.
Если бы не ленился - то в поиске нашёл бы всё по этому питателю. В том числе - и все типовухи.
Оптопары, как я понял, нету в твоём питателе?
shtativ
12/04/2007 00:20
Оптопары нет. Полевик выпаял, позистор выпаял, контур размагничивания отключил Х14, диодный мост живой, всё равно летит предохранитель. замешательство
Выпаял кондей, всё остальное по порядку подключил - всё работает!
Правда не показывает... недовольство, огорчение и попахивает... улыбка
Когда конденсатор тестером звонил в одну сторону - пискнул тестер и молчит. Звоню в другую - пискнул и молчит. Думал, что пищит во время зарядки - разрядки, хотя не много удивился. По идее электролит вообще не должен звониться ?!
Vikont
12/04/2007 08:27
shtativ писал:
Это почему же?Послушай,отдай аппарат в хорошие руки и незанимайся ерундой.Надо знать схемотехнику и принцип работы,а не подсказки искать на халяву! злость
Руслан
12/04/2007 10:50
М О Д Е Р А Т О Р Ы , В Ы Г Д Е ? ? ?. Рупор
shtativ, "...Когда конденсатор тестером звонил в одну сторону - пискнул тестер и молчит. ..." - может пискануть в последний раз после таких издевательств над ТВ и прибором!
Ruslan-br, "... М О Д Е Р А Т О Р Ы , В Ы Г Д Е ? ? ?..." - от СМЕХА поздыхали! голливудская улыбка классно!
Нужно аффтара - к нам - там бы поговорили ... подмигивание
Добавлено Апрель 12 2007
Мы КЛИЕНТОВ - МАСТЕРОВ - просто обожаем, с пиздюл@ми - провожаем! браво!
Pilot-by
12/04/2007 21:15
shtativ, ты, что без кондёра включил?? смех ну молодец... продолжай в том же духе
Oлег
12/04/2007 21:24
Сегодня был такой дефект, был битый диодный мост.
Добавлено 12/04/2007 23:30
Упс тут уже и вторую страничку замутили улыбка
Приходилось видеть как TV работает с дохлым сетевым литом, мало хорошего, и при том все питатели на это реагируют по разному смех
ты, что без кондёра включил?? ну молодец... продолжай в том же духе
Беспредел!!! Кто так делает?
Погорит БП к какой-то матери недовольство, огорчение
brt137
13/04/2007 04:36
Даа... улыбка
shtativ писал:
Так может утечка в лите, или в диодах моста? Неужто трудно проверить? Что за тестер там у тебя?
Вроде же и схема уже есть... подмигивание
shtativ писал:
Эт смотря, какая идея подшучивать, дразнить . И смотря, чем и как звонить. В лите может быть утечка, проявляющаяся под напряжением, которую прибором не заметишь.
shtativ, а ты по профессии - кто, если не секрет?
Добавлено 13/04/2007 04:46
Тема - на две страницы. И не одна уже, а целых две, на один несчастный Витязь. Поиски схемы, рассуждения... А проблема изначально, похоже, была в дохлом кондёре, который можно было заменить за 5 минут, и забыть. А что ещё теперь привнесётся попытками неквалифицированного ремонта, и какие отдалённые (и не очень) последствия это будет иметь для аппарата... недовольство, огорчение
Юрий
13/04/2007 10:07
А последствия такие:когда аппарат "доремонтируется" до ручки и будет отнесён к мастеру ,а он в свою очередь обьявит цену
за "реанимацию пациента" будут большие глаза и пена изо-рта :за что???там всё нормально,надо только.... шок шок шок
Дальше думаю все знаете смех смех смех
Vikont
13/04/2007 10:33
Долго мы будем тут обсуждать попытки чудо-мастера отремонтировать аппарат?Место этой теме в корзине,
и это будет надежнее,а то он аппарат совсем задрочит,что и места живого не останется!
