ВИТЯЗЬ 51ТЦ-6024-1 сгорает предохранитель | |||||
| shtativ 09/04/2007 18:34 |
В телевизоре 51ТЦ-6024-1 при замене предохранителя новый моментально сгорает после нажатия на конопку "СЕТЬ". Замена потемневшего позистора не дала успешного результата. На плате также обнаружены два изменившихся в лице резистора, номинал которых по цветовой маркировке установить уже не трудновато. Подозреваю также, что вылетел полевик в БП. Столкнулся с несоответствием нумерации элементов схемы, размещённой на сайте "ВИТЯЗЯ" с нумерацией элементов на шасси моего телевизора. Где найти соответствующую схему? На шасси блока А1 нарисована табличка с цифрами 101159408 МШ-60М 469245.022-01. |
| brt137 09/04/2007 19:09 |
А что мешает проверить подозрения?
А зачем весь? |
| shtativ 09/04/2007 19:16 |
Собственно, вопрос в том, где найти схему соответствующую шасси ? |
| brt137 09/04/2007 19:29 |
shtativ, схемы спрашивают не в этом разделе.
Добавлено 09/04/2007 19:30 И что даст схема, если нету даже тестера? Будем менять всё подряд? |
| shtativ 09/04/2007 19:58 |
тестер есть, осциллограф есть, только по печатной плате рисовать принципиальную схему телевизора "ВИТЯЗЬ" времени нет. А по поводу неисправности нет мнения ? |
| ФАРТ 09/04/2007 20:03 |
Отнеси тому, кто сумеет воспользоваться тестером, чтобы определить КЗ в "трех соснах"!
http://www.vityas.com/service/scheme/?PHPSESSID=d235cded9063e7d11910b788ce8cb2b1 |
| shtativ 09/04/2007 20:15 |
http://www.vityas.com/data/scheme/51tz_6014_6024_page1.gif - к сожалению именно эта схема МШ-60М и не соответствует тому, что на шасси напаяно. Всё не так весело. Времени нет, денег нет, а мать в деревне без телевизора. |
| brt137 09/04/2007 20:59 |
shtativ, каких мнений ты хочешь, если ничего ещё не измерил и результатами не поделился? Имея тестер - меняешь детали, ничего не прозвонив предварительно? Неужели короткое не найдёшь без схемы? Тестера достаточно.
Добавлено 09/04/2007 21:11 http://circuit.ru/files/circuit/tv/manual/Vityaz.pdf |
| Oлег 09/04/2007 21:13 |
shtativ, полевик, шим, высокоомные резики...
Шим какой tda4605, или us3842? |
| shtativ 09/04/2007 21:40 |
Спасибо тебе, добрый человек с паяльником. Там стоит ШИМ us3842F. А на сайте "ВИТЯЗЯ" http://www.vityas.com/data/scheme/51tz_6014_6024_page1.gif должен быть tda4605. Кроме того, например, R322 и R321 у них там общей точки не имеют, а у меня на шасси R322 и R321 имеют общую точку и между собой, и с полевиком, и ещё много с чем. (причем R322 почернел, но из-за несовпадений в схемах его номинал для меня - загадка). Такой схемы нигде не могу найти. |
| Руслан 10/04/2007 10:07 |
shtativ, нуты и даеш,любая принцыпиальная схема с твоей шимкой катит как борщь.там дествительно три сосны.добрый совет мужики дали, отнеси в мастерскую,мать ещё даже сможет потом телик смотреть.вот нелюблю некоторых киповцов, только потому что они думают, что наличие тестера решает проблемы.а вот как пользоватса ним вот это и решит проблему.
| sergeih 10/04/2007 12:52 |
почернел это еще не значит что он вышел из строя ! Такие резисторы проверяются тестером даже если имеется обрыв, убираеш защитный слой и подключаяя щуп омметра к одному выводу, а второй щуп к резистивному слою и постепенно прозваниваеш. Схему на Витязь не обязательно искать родную, достаточно взять типовую схему включения us3842, и все станет понятно |
| Oлег 10/04/2007 20:21 |
Вот вырезка из одной схемы, включение там пиповое, питатель несложный, думаю разберёшься. Здесь высокоомные резики можно не смотреть. А вот шим возможно менять тоже придётся.
R322 в какой цепи стоит? Не в демпферной ли
Добавлено 10/04/2007 22:27 Хотя здесь особо высокоомного ничего и нету, shtativ, проверь на обрыв R414 ( позиция по моему рисунку) |
| Pilot-by 10/04/2007 23:32 |
сетевой диодный мост и конденсатор тоже не лишнем будет проверить. |
| Oлег 11/04/2007 04:54 |
Как проверить знаешь?
Диоды на кз, потом пока нет впаянного полевика померяй напряжение ни кондёре, должно быть где то 310 вольт. |
| brt137 11/04/2007 05:00 |
shtativ, ты полевик-то прозвонил? Может он вообще цел, а предохранитель горит из-за дефекта выпрямительного моста или лита? Тогда большая часть всех советов - ни к чему.
Предохранитель может, кстати, гореть и из-за петли размагничивания (проверить отключением) , или позистора (выпаять). Да что гадать? Тестер в руки - и мерять! Зачем искать схему, если лень проверить самое основное? Для этого-то схема ни к чему. Отключай петлю размагничивания - и меряй, что коротит, и коротит ли. Может предохранители ставишь не того номинала? ![]() |
| shtativ 11/04/2007 10:05 |
Спасибо, парни ! Приеду с работы - починю! ![]() |
| shtativ 11/04/2007 20:30 |
Спасибо разработчикам. Прислали всё как по шасси! |
| shtativ 11/04/2007 23:23 |
brt137, как должен звониться выпаяный полевик?
Тестер у меня пищит только в одной комбинации: от истока (+тестера) к стоку (-тестера) Битый полевик ? |
| brt137 11/04/2007 23:38 |
А нормального тестера нету?
Между истоком и стоком выпаяный полевик звониться не должен. |
| shtativ 11/04/2007 23:43 |
Диодный мост в поряде, конденсатор тоже в порядке. Стало быть полевик гикнутый. А он летит обычно один, или сначала летит что-нибудь ещё ? Например 3842 ? |
| brt137 12/04/2007 00:11 |
Выпаяй полевик, если других КЗ нету - включи без полевика и померяй режимы на всех ногах ШИМки. Не знаю, правда, как ты их замеришь своим тестером. На 7-м пине должно быть пульсирующее напряжение.
Проверь так же цепи стабилизации и демпферную цепь полевика. Проверь резисторы в обвязке микросхемы на изменение номиналов. А вообще - схема ведь уже есть у тебя, а ты ведь утверждал, что этого достаточно .
Если бы не ленился - то в поиске нашёл бы всё по этому питателю. В том числе - и все типовухи. Оптопары, как я понял, нету в твоём питателе? |
| shtativ 12/04/2007 00:20 |
Оптопары нет. Полевик выпаял, позистор выпаял, контур размагничивания отключил Х14, диодный мост живой, всё равно летит предохранитель.
Выпаял кондей, всё остальное по порядку подключил - всё работает! Правда не показывает... и попахивает...
Когда конденсатор тестером звонил в одну сторону - пискнул тестер и молчит. Звоню в другую - пискнул и молчит. Думал, что пищит во время зарядки - разрядки, хотя не много удивился. По идее электролит вообще не должен звониться ?! |
| Vikont 12/04/2007 08:27 |
Это почему же?Послушай,отдай аппарат в хорошие руки и незанимайся ерундой.Надо знать схемотехнику и принцип работы,а не подсказки искать на халяву! ![]() |
| Руслан 12/04/2007 10:50 |
М О Д Е Р А Т О Р Ы , В Ы Г Д Е ? ? ?. ![]() |
| KRAB 12/04/2007 13:59 |
shtativ, "...Когда конденсатор тестером звонил в одну сторону - пискнул тестер и молчит. ..." - может пискануть в последний раз после таких издевательств над ТВ и прибором!
Ruslan-br, "... М О Д Е Р А Т О Р Ы , В Ы Г Д Е ? ? ?..." - от СМЕХА поздыхали!
Нужно аффтара - к нам - там бы поговорили ...
Добавлено Апрель 12 2007 Мы КЛИЕНТОВ - МАСТЕРОВ - просто обожаем, с пиздюл@ми - провожаем! ![]() |
| Pilot-by 12/04/2007 21:15 |
shtativ, ты, что без кондёра включил?? ну молодец... продолжай в том же духе |
| Oлег 12/04/2007 21:24 |
Сегодня был такой дефект, был битый диодный мост.
Добавлено 12/04/2007 23:30 Упс тут уже и вторую страничку замутили
Приходилось видеть как TV работает с дохлым сетевым литом, мало хорошего, и при том все питатели на это реагируют по разному
Беспредел!!! Кто так делает? Погорит БП к какой-то матери ![]() |
| brt137 13/04/2007 04:36 |
Даа...
Так может утечка в лите, или в диодах моста? Неужто трудно проверить? Что за тестер там у тебя? Вроде же и схема уже есть...
Эт смотря, какая идея . И смотря, чем и как звонить. В лите может быть утечка, проявляющаяся под напряжением, которую прибором не заметишь.
shtativ, а ты по профессии - кто, если не секрет? Добавлено 13/04/2007 04:46 Тема - на две страницы. И не одна уже, а целых две, на один несчастный Витязь. Поиски схемы, рассуждения... А проблема изначально, похоже, была в дохлом кондёре, который можно было заменить за 5 минут, и забыть. А что ещё теперь привнесётся попытками неквалифицированного ремонта, и какие отдалённые (и не очень) последствия это будет иметь для аппарата... ![]() |
| Юрий 13/04/2007 10:07 |
А последствия такие:когда аппарат "доремонтируется" до ручки и будет отнесён к мастеру ,а он в свою очередь обьявит цену
за "реанимацию пациента" будут большие глаза и пена изо-рта :за что???там всё нормально,надо только....
Дальше думаю все знаете ![]() |
| Vikont 13/04/2007 10:33 |
