Goldstar CF-21D20B шасси MC-41B проблема с тюнером
asm
09/04/2007 18:46
Мужики я хотел задать такой вопрос на этом телеке уже меняли 2 раза тюнер. А проблема такова каналы находящиеся на UHF-диапазоне уходят из подстройки, другие диапозоны работают нормально, После замены тюнера работало нормально, но через 2 недели снова такая же проблема, Я думаю что надо заменить тюнер на более шире подстройке диапазона на кабельное телевидение т.к. этот тюнер уже стар и диапазон маленький соответственно мало каналов подскажите аналог.
Фарид
09/04/2007 19:31
Отдай в ремонт нормальному мастеру и забудешь о своей проблеме навсегда.
КириллШ
09/04/2007 21:31
Есть еще контур AFT, надо с ним "позаниматься"
БУНЯ
09/04/2007 22:06
asm, Тюнер не при делах, всё дело в контуре AFT, не поленись и почитай, на эту тему уже сколько .....
asm
10/04/2007 11:41
Как говорили клиенты и контур меняли и сам видел пропай, А можете подсказать как замены
sergeih
10/04/2007 12:38
asm писал:
б/у поставили чтоль ?
Фарид
10/04/2007 13:14
sergeih, конечно БУ. Это стандартный косяк Голдстаровских тюнеров. Вот и поменяли шило на мыло. Я ставлю обычный Самсунговский тюнер и ни разу проблем не возникало. А AFT влияет на все диапазоны.
sergeih
10/04/2007 13:38
Фарид писал:
Я в курсе что это болячка тюнеров голдстар и LG, но их можно вылечить, путем тщательной пропайки, иногда помогает, а так то желательно ставить любой другой тюнер, но НОВЫЙ !
Михаил Попов
10/04/2007 14:41
Почти все такие тюнера вылечил пропайкой. Только если там не полазили 100 ваттным паяльником. Пропаивать надо все корпусные пайки и все пайки катушек (ну или почти все).
asm
11/04/2007 19:08
А попробывать ли поменять тюнер на широко диапазонный, например на "TDC-3T8-470 TDQ-38/HS KS-H-79-O" такой маркировке т.к. мне посоветовали в магазине и ношки тюнера подходит, а вот насчёт напруги я баюсь т.е. незнаю. Как решите люди покупать мне его, но мне бы хотелось широко диапазоный тюнер, за совет зарание спасибо!
asm
14/04/2007 14:56
Люди я сделал, купил тюнер TDC-3T8-470 вставил всё работает
Boris Buterbrodoff
27/07/2013 19:27
Вот тема сходная...
http://monitor.espec.ws/section14/topic166336.html
может кому пригодится...
Boris Buterbrodoff, кому она вкакалась через 6 лет?!
