Mitsubishi CT-21M5RT - при включении светодиод горит зеленым | |||
| sorvik 09/04/2007 19:49 |
Mitsubishi CT-21M5RT - при включении светодиод горит зеленым, ни на что не реагирует. Напруги с БП присутствуют. На 1-ой ноге TDA8137 (IC951) 7,3В; на 5,6,7 ногах по 5в. Есть подозрение на процессор(ST9291N6) На 33 и 34 ногах отсутствуют импульсы запуска V и H. Память (ST24C04) ставил чистую. Что может быть кроме процессора? |
| loony 10/04/2007 20:06 |
Не мешало бы проверить генерацию кварца,reset,наличие шины. |
| sorvik 10/04/2007 22:09 |
Сделал инициализацию памяти-телек запустился,но кроме шумов на экране ничего нет.В сервисе в регулировочном дисплее VCJ бит запроса смещения у меня 10, а надо 00.Переключением каналов(+ /-) данная опция не меняется.Чем можно его изменить и надо ли это делать?Как добиться приема и можно ли это сделать без прошивки на программаторе? |
| loony 11/04/2007 10:27 |
А кто мешает собрать PONYPROG-пол часа времени? ![]() |
| sorvik 11/04/2007 21:33 |
Картинку получил еще вчера,но:растр сжат по вертикали сантиметра по 1,5 сверху и снизу,а также сдвинут вправо по горизонтали сантиметра на 4.В режиме "AV" по горизонтали разворачивается почти правильно(по верт-ли не меняется).Ремонт начинал с замены стр-го транзистора-но вместо S2055 поставил BU508A и диод к-Э.В сервисе никак не могу выйти на опции регулировок размера и прочее.А может ТДКС дает такую бяку? |
| sergeih 11/04/2007 21:50 |
нет, это надо в сервисе смотреть регулировки |
| sorvik 11/04/2007 21:59 |
Никак не могу на них выйти |
| sorvik 12/04/2007 19:18 |
Все окей.Благодарю за поддержку |
