PHILIPS 21PT1452/58S не переходит в рабочий режим | |||
| Дмитрий 7190117 09/04/2007 22:06 |
Шасси L6.1 . Светодиод дежурного режима на пульт реагирует . То притухнет , то засветится ярче . На строчную 110 вольт приходит , 5 и 8 вольт во вторичке есть . 6 вольт на видеопроцессор приходит . Строчная не запускается . Никто не встречался с таким дефектом ? У этих тв очень часто выходит из строя транзистор по 5 вольтам . Но в данном случае пять вольт есть . И еще хозяин говорил , что если долго включать пультом , то тв включался . |
| БУНЯ 09/04/2007 22:17 |
а видео tda8362? это мало.. |
| brt137 09/04/2007 22:44 |
А литы по питанию - как? |
| a-gal 09/04/2007 22:55 |
БУНЯ, прав там на видео проц ,не помню на какую ногу ,должно приходить питание 8 вольт для запуска строчной,это кроме основного питания.
хорошо пропаяй проц ,вокруг него транзисторы чиповские и если напряжение питания видео проца заниженно то проверь стабилизатор,он на транзисторах,часто летит.точные данные дать не могу,схемы нет. |
| Serg* 09/04/2007 23:38 |
Дмитрий 7190117, Меняй оптопару и всё будет работать. ![]() |
| Лё 10/04/2007 00:32 |
Serg, полностью с тобой согласен, только на БП |
| Дмитрий 7190117 12/04/2007 08:52 |
Оптопара .
Всем спасибо . |
