UNIVERSUM FT81022 chassis 11AK18 Нет растра (РЕШЕНО) | |||
| Lobanovandrew 09/04/2007 22:06 |
Шасси 11AK18 UNIVERSUM FT81022, сначала со слов клиента пропадало изображение(высокое) в режиме просмотра,потом всё чаще и чаще пока совсем перестал появлятся растр. Размер был нормальный, искажения растра не было. Сейчас у меня в ремонте--при включении высокое появляется на 1 сек, далее - светодиод зелёный т.е. тв в рабочем режиме, но нет растра.Все напряжения с МП в норме.Что может так блокировать? Кстати замена tda8351 (c 5 на 6 ногу звонилась 50 ом в одну и в другую сторону) ничего не изменила. Может у кого-то было подобное? |
| Руслан 10/04/2007 09:56 |
Lobanovandrew, воспользуйся поиском,конд в строке.и звук наверное прослушывается???? |
| Lobanovandrew 10/04/2007 23:32 |
попробовал подогнать на 4605-3 на 3 ноге резюки -ничего!пропаял на проце строчника кварц а также везде где только может быть подобное -ничего!я не думаю что дело в кинескопном блуждающем токовом разряде высокого(т.е. масса).Неужели проц? но если он тогда бы не было запуска строки вообще!Давайте предлагайте кто с таким сталкивался-по строчке скажу что построена на не полевике а на bc639.
Добавлено 11/04/2007 00:34 ещё!короче что я не делал никаких изменений!Лучше бы он загнулся! Добавлено 11/04/2007 00:35 короче, что я не делал никаких изменений!Чтоб он загнулся! Добавлено 11/04/2007 00:37 отвечу обязательно но я его СДЕЛАЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено 11/04/2007 00:42 И ЕЩЁ ПОЧЕМУ МЕНЯ С ЭТИМ ВОПРОСОМ ИГНОРИРУЮТ НА MONITOR.NET.RU?????????????? |
| Руслан 11/04/2007 09:12 |
Lobanovandrew, потому что ты несеш бред сидой кобылы,и тут нет ничего удевительного...Без обид, читать твою пИсяниу смех берёт. |
| makar.i 11/04/2007 12:04 |
Lobanovandrew, читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html исправляем ,остальное после! иначе будет как
| sergeih 11/04/2007 18:39 |
мда .... |
| KRAB 12/04/2007 14:09 |
Lobanovandrew, "...я не думаю что дело в кинескопном блуждающем токовом разряде..." - вот из-за такого владения материалом по ТВ ремонту ТЕБЯ и "...И ЕЩЁ ПОЧЕМУ МЕНЯ С ЭТИМ ВОПРОСОМ ИГНОРИРУЮТ НА MONITOR.NET.RU??????????????..." - потому, что форум "6 палаты" находится по ДРУГОМУ адресу!
Клиентам вроде ТЕБЯ, косящих под мастеров, мы раздаем советы только 31 декабря в 00 часов 00 минут! ![]() |
| servik 13/04/2007 16:00 |
(Кстати замена tda8351(c 5 на 6 ногу звонилась 50 ом в одну и в другую сторону) ничего не изменила)---
----------- КСТАТИ тут и надо копать, для начала. |
| zarah 14/04/2007 21:31 |
Lobanovandrew, Для тех кто в танке!
Данный глюк ентого шасси популярно описан и разжеван. Прежде чем задать вопрос воспользуйся поиском!!! Иначе на глупый вопрос получишь глупый ответ!!! ![]() |
| Lobanovandrew 17/04/2007 12:20 |
РЕШЕНО!ПРОБЛЕМА БЫЛА В ЕМКОСТИ 1,0MKFХ100V В СТРОЧНОЙ РАЗВЁРТКЕ-СРАЗУ НЕ ЗАМЕТИШЬ,ОДНА НОГА ВИСЕЛА В ВОЗДУХЕ,ПРИЧЁМ ПОД ЛУПОЙ ДАЖЕ НЕВИДНО КОЛЬЦЕВЫХ ТРЕЩИН!КРОМЕ ЭТОГО ЗАПУСК СТРОЧНОЙ БЛОКИРОВАЛСЯ БРАКОВАННОЙ TDA8351(ТРИ СМЕНИЛ!).
Добавлено 17/04/2007 13:21 НАСЧЁТ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВЫХ РАЗРЯДОВ-Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАМУДРИЛ,ПРОСТО ЭТО ШАССИ МЕНЯ КОНКРЕТНО ДОСТАЛО!СОВЕТУЮ ВСЕМ В 11AK18 ТУПО ПРОПАИВАТЬ ВСЮ СТРОЧНУЮ РАЗВЁРТКУ.СПАСИБО ВСЕМ КТО ВНИМАТЕЛЬНО КО МНЕ ОТНЁССЯ(ЛИЧНО БЛАГОДАРЮ Ruslanbr). |
