METZ Madras-SF 100 mt stereo (chassi 693G)не работают кнопки
a-gal
09/04/2007 22:39
в начале прошивал ТДКС,затем после замены оборвалась земля с кинескопа и тв погарел. сейчас все востановленно и работает,за исключением кнопок.
память менял,проверил все транзисторы и диода на плате проца но нечего пробитого не нашол. в menu блокировка клавишь отключена,хотел ее включить не переключается,кто сталкивался с такой проблемой?
Руслан
10/04/2007 09:54
a-gal, а от пульта как себя ведёт????
a-gal
10/04/2007 10:01
здравствуй Ruslan-br,
от пульта все работает.вообще все функции работают,делает все что должен делать,только вот такое чувство что кнопки отключены. блокировка в установках почему-то не действует,там должно переключаться Childlock on/off стоит на off и не меняется.
память прошивает сам ее я уже пробовал менять,результат нулевой,только геометрия нарушается.
и еще,из-за того что не работают кнопки,войти в сервис невозможно
Руслан
10/04/2007 10:10
a-gal, заменить кнопки пробовал???дальшеосцылом что делаетса на проце управление,отследи по схеме просмотри,тогда можно будет определятса,хотя ощущение такое что мог проц шыбанутса через оторваную землю.
a-gal
10/04/2007 10:30
до проца все доходит.я тоже не исключаю что шибанулся проц.
SAB-C501G-LP
SAB80C32
вот такая на нем надпись,но смущает тот факт что не управляется Childlock
Руслан
10/04/2007 10:41
a-gal, значит можна зделать вывод что кнопки рабочие,схема есть у тебя кинь ссылку,ато рытсса особо нехочю.
servik
13/04/2007 15:40
скорее всего, защита от детей такая хитрая, пароль должен спросить, может глюк, в сервисе надо порыться, вот где этот чилдлок не управляется, там и надо искать. (блокировка клавишь отключена) - а может включена?
Руслан
14/04/2007 16:25
servik, порылса и точьно как ты гриш блокировка включена,надо чтобыa-gal, пробовал ключи грюнда.типа 0000,8500,и тому подобное.
brt137
14/04/2007 22:55
Может, это поможет:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99050
