Телик Rolsen C21R92 пл, не управляется | |||
| asm 11/04/2007 19:27 |
Здравствуйте, помогите разобраться. По слов клиентов с телевизором играли дети в игры, затем глюкнул! Т.е такая фигня включается нормально и с пульта, но если пересматривать каналы т.е. 1,2,3,и т.д. каналы путаются при управление громкости с пульта или панели сразу на пол экране появляются разные символы как в фильме матрицы и дальнеишие управления т.е. не с панели не с пульта управление умерло. После вынув с сети вилку вставил также опять включается каналы путаются и начинаешь добовлять гром. пол матрицы. Что может быть.Помогите! Пж...! |
| sergeih 11/04/2007 19:36 |
Это бывает когда родители мало времени детям уделяют.... вот до чего докатились... играли поди в пин-понг
asm, если серьезно то тебе надо перешить мс памяти, да и её саму нужно новую поставить, дабы устранить подобный дефект в дальнейшем Добавлено 11/04/2007 20:41 вход в сервис и регулировки |
| alexsiv 13/04/2007 18:32 |
asm, а здесь прошивка: |
| asm 13/04/2007 19:55 |
Я сообщу Вам через неделю спосибо большое, что помогли! |
| asm 23/04/2007 13:27 |
Всем большое спосибо, теперь работает |
