ТВ THOMSON 14ML10C (TX807EU) | |||
| vitek54 12/04/2007 16:05 |
сгорел в строчке rl45 dl21 bav21 и rl20 заменил вместо rl45 посавил 1ом спередней панели каналы переключаются звука нет с пульта не работает на35н контролера сигнал есть может память |
| alexsiv 12/04/2007 17:49 |
vitek54, начни с памяти, можно поставить чистую (FF), а при наличии программатора "залей" рабочую прошивку ( не забудь сохранить родной дамп прошивки). Рабочая здесь:http://archive.espec.ws/section287/. |
| vitek54 13/04/2007 19:20 |
чистую память не нашел обещали через 10-20дней поткинуть валялся давно(ремонтировал Colstar) 24c02 бракованный поставил из любопытства звук появился регулируется пульт попрежнему не работает без нее тв не настроишь картинка ч/б и плохая извените если что нетак наши тв до 5 поколения особых трудностей не испытываю а дальше с вашей помощю решил подучиться не откажте купил компьютер освоил ее очень тянет к тв и пр. |
| Руслан 14/04/2007 14:37 |
vitek54, а что нет прогера???забейFFF. |
| vitek54 14/04/2007 17:28 |
я ставил новую и корректировал всегда с памятью другого опыта нет может поможешь постигнуть азы в этой сфере |
| Руслан 14/04/2007 17:30 |
vitek54, я спрашиваю а програматор есть,тогад помогу.а так что,разве если близко жывёш то могу переслать. |
| vitek54 14/04/2007 17:45 |
нет а собрать ее слжно? че ни будь по проще у меня в округе никто этим не занимантся(переехал в село) |
| Руслан 14/04/2007 17:49 |
vitek54, так откуда,ты???собрать можно даю ссылку
Добавлено 14/04/2007 18:50 http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php |
| vitek54 14/04/2007 18:26 |
недалеко от Новочебоксарска Чувашия а сам ? |
| Руслан 14/04/2007 18:47 |
vitek54, мои даные в профиле.я с Украины. |
| vitek54 14/04/2007 22:30 |
Ruslandr,ховил по ссылке я ееодин не осилю подожду новую пямять спсибо за все |
| Руслан 14/04/2007 22:32 |
vitek54, если занимаешся ремонтом то могу продать тебе один прогер,тебе по началу пойдёт,если что пишы в личку. |
| RUZIK40 15/04/2007 00:11 |
vitek54, привет, посмотри это.
http://vs.dmix.ru/ponyprog/ponypr_ru.htm |
| alexsiv 15/04/2007 17:09 |
vitek54,та ссылка, которую указал Ruslanbr, они могут тебе выслать пограмматор (Orange 4 с LPT порт.), конечно, за оплату. По всем вопросам сюда http://www.telemaster.ru/, раздел программаторы. |
| vitek54 15/04/2007 19:43 |
alexsiv скачал я файл а он зашифрованный как быть? |
| Ильич 15/04/2007 20:56 |
vitek54, Посмотри этот, схема и описание встроены в программу: |
| vitek54 16/04/2007 20:43 |
чем заменить st24w04? |
| Руслан 16/04/2007 20:49 |
24с08,24с04 |
| Лё 17/04/2007 00:57 |
Что вы паритесь, на это шасси идёт любая память, не надо её чистить, проверено неоднократно. На комби нет проблем, а на другом подправить опцию |
| Руслан 17/04/2007 09:20 |
Лё, для начала читай тему цыликом, а потом выкладывай мнеие. |
| alexsiv 17/04/2007 17:13 |
| vitek54 25/04/2007 21:37 |
поставил новье 24C04, вкючился но не могу войти в сервиз, на Витязе я только пдкорректировал ,в сервиз вошел без проблем |
| vitek54 29/04/2007 19:36 |
поставил прошитую память 24c04 и все окей, спасибо всем, тема закрыта. |
