ТВ THOMSON 14ML10C (TX807EU)
vitek54
12/04/2007 16:05
сгорел в строчке rl45 dl21 bav21 и rl20 заменил вместо rl45 посавил 1ом спередней панели каналы переключаются звука нет с пульта не работает на35н контролера сигнал есть может память
alexsiv
12/04/2007 17:49
vitek54, начни с памяти, можно поставить чистую (FF), а при наличии программатора "залей" рабочую прошивку ( не забудь сохранить родной дамп прошивки). Рабочая здесь:http://archive.espec.ws/section287/.
vitek54
13/04/2007 19:20
чистую память не нашел обещали через 10-20дней поткинуть валялся давно(ремонтировал Colstar) 24c02 бракованный поставил из любопытства звук появился регулируется пульт попрежнему не работает без нее тв не настроишь картинка ч/б и плохая извените если что нетак наши тв до 5 поколения особых трудностей не испытываю а дальше с вашей помощю решил подучиться не откажте купил компьютер освоил ее очень тянет к тв и пр.
Руслан
14/04/2007 14:37
vitek54, а что нет прогера???забейFFF.
vitek54
14/04/2007 17:28
я ставил новую и корректировал всегда с памятью другого опыта нет может поможешь постигнуть азы в этой сфере
Руслан
14/04/2007 17:30
vitek54, я спрашиваю а програматор есть,тогад помогу.а так что,разве если близко жывёш то могу переслать.
vitek54
14/04/2007 17:45
нет а собрать ее слжно? че ни будь по проще у меня в округе никто этим не занимантся(переехал в село)
Руслан
14/04/2007 17:49
vitek54, так откуда,ты???собрать можно даю ссылку
Добавлено 14/04/2007 18:50
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php
vitek54
14/04/2007 18:26
недалеко от Новочебоксарска Чувашия а сам ?
Руслан
14/04/2007 18:47
vitek54, мои даные в профиле.я с Украины.
vitek54
14/04/2007 22:30
Ruslandr,ховил по ссылке я ееодин не осилю подожду новую пямять спсибо за все
Руслан
14/04/2007 22:32
vitek54, если занимаешся ремонтом то могу продать тебе один прогер,тебе по началу пойдёт,если что пишы в личку.
RUZIK40
15/04/2007 00:11
vitek54, привет, посмотри это.
http://vs.dmix.ru/ponyprog/ponypr_ru.htm
alexsiv
15/04/2007 17:09
vitek54,та ссылка, которую указал Ruslanbr, они могут тебе выслать пограмматор (Orange 4 с LPT порт.), конечно, за оплату. По всем вопросам сюда http://www.telemaster.ru/, раздел программаторы.
vitek54
15/04/2007 19:43
alexsiv скачал я файл а он зашифрованный как быть?
Ильич
15/04/2007 20:56
vitek54, Посмотри этот, схема и описание встроены в программу:
vitek54
16/04/2007 20:43
чем заменить st24w04?
Руслан
16/04/2007 20:49
24с08,24с04
Лё
17/04/2007 00:57
Что вы паритесь, на это шасси идёт любая память, не надо её чистить, проверено неоднократно. На комби нет проблем, а на другом подправить опцию
Руслан
17/04/2007 09:20
Лё, для начала читай тему цыликом, а потом выкладывай мнеие.
alexsiv
17/04/2007 17:13
Правильно, ты скачал софт для программатора, а он тебе без "железа" не нужен ( софт под паролем). Покупаешь у них программатор, (вышлют посылкой) а с ним всё остальное ( софт, база прошивок, адаптеры и т.д.)
vitek54
25/04/2007 21:37
поставил новье 24C04, вкючился но не могу войти в сервиз, на Витязе я только пдкорректировал ,в сервиз вошел без проблем
vitek54
29/04/2007 19:36
поставил прошитую память 24c04 и все окей, спасибо всем, тема закрыта.
