GoldStar CKT-9745 шасси PC-91A - долго нагревается
Kei14
13/04/2007 03:52
Блок питания - TDA4605, проц - SAA1293, кадровая - LA7830,
ЗГ строк - TDA2579А, ПАЛ - TDA3561А, секам - TDA3592А.
Картинка появляется через полчаса после включения.
Все это время кинескоп заперт. Напряжения с БП в норме,
12 вольт на TDA3561 и ПК приходит. Окольцовки убрал,
на простукивание не реагирует
Макшанов
13/04/2007 06:28
Показывает бледно?
Кин сдох недовольство, огорчение
Фарид
13/04/2007 07:27
Заменить фильтрующий кондер по 12 вольтам.Несмотря на
Kei14 писал:
12 вольт на TDA3561
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/04/2007 19:57
Не помню подробностей, но если это аппарат с АББ то у меня был подобный прикол из-за одного из транзисторов АББ, чуть приговор ему не вынес.
vik57
13/04/2007 23:41
Насколько помню TDA3561А без АББ, а TDA3562 с АББ.
Kei14, мало информации, SSC, напруги на катодах и т.д.
Kei14
14/04/2007 03:41
Кинескоп не сдох, АББ в этом ТВ нет. Лит по 12 в подкидывал, никакой реакции. Но похоже на литы, чем чаще включаешь, тем время до появления картинки меньше.
Фарид
14/04/2007 07:02
Kei14 писал:
Значит не тот заменил,их там несколько.
salex
14/04/2007 18:14
Поменяй лит с ТДКС по 16V и будет тебе счастье.
brt137
14/04/2007 23:27
Kei14, а если ускоряющее добавить, когда нет растра? Вообще - он хоть по катодам запирается? Режимы мерял в этот момент?
Фарид
15/04/2007 06:48
Вообще то если воспользоваться поиском,то ответ можно найти быстро.Подобные темы неоднократно обсуждались и здесь и на Мониторе.
svdok
15/04/2007 19:53
Kei14, АББ в нём нет, но есть ОТЛ завязанная на контроль - регулировку контрастности. Смотри все ёмкости: C423 + R424 + R423, C426 - это в обвязке ТДКС, C508 на 7 ноге TDA3561A. Какие напруги на катодах если кинескоп заперт?
svdok
16/04/2007 09:11
А конденсатор по 12 В перед стабилизатором (+12 В) IC402 действительно только на замену
savluk-v
14/05/2014 14:37
То же восстановилось заменой C429
serg63
14/05/2014 17:48
На дату смотри.
viktor_ramb
14/05/2014 18:50
serg63 писал:
На дату смотри.
Да есть ещё эти старички в эксплуатации - кины там кстати достаточно долговечные стоят.
LordLostr
14/05/2014 20:17
serg63 писал:
На дату смотри.
Прошло всего 7 лет,а уже и дополнительные подсказки. подшучивать, дразнить
