SALORA 28M90 (M chassis) незапускаетса | |||
snoopy 13/04/2007 11:25 |
Удевительное чудо финского умотворения попалось со странным дефектом- искажённым растром (верхняя часть широкая, нижняя узкая (похож на рюмку) с линиями ОХ и без изображения. При всём этом ещё скрип и треск из трафа (он там один и на питание и высокое) FM0513. Во время тресков растр совсем пропадал оставляя за собой горизонтальную полоску длиной в 10см, при новом включении бывало и вовсе ничего, одним словом хаосс.По ходу заменил все эллиты - безрезультатно. В СР стоит полевик BS208, при его удолении дёргание пропало но растр только 10см шириной. После замены полевика - опять тоже самое пока сдох совсем. Все напруги занижены и тихое потрескивание из трафа. На щёт холодных перепаяно всё. Явно какаято зараза сажает,но на измерения тестером не ловитса. Может есть какие мысли? |
Вано 13/04/2007 13:34 |
3или 4 электролита возле строчного транзюка поменял?????????? |
Юрий 13/04/2007 14:29 |
А как насчёт отклонялки? Бывало похожее. |
snoopy 13/04/2007 15:29 |
UREC, Усё с развёрткой порядок. Микротрещщщина на одной дорожке идущей из трафа. Растр появился -большои,красивый НО, картинки нэма, только линии обратного хода на чють розовом фоне. Буду копать ПК и искать сигналы . А там станет интерестно ведь DPU, TPU, VCU.... в которых я небум-бум. |
Юрий 13/04/2007 15:35 |
Для начала проверь есть-ли с НЧ выхода сигнал. |
snoopy 13/04/2007 15:58 |
UREC, С НЧ выхода норма! И звук и видео. А вот на VCU выходах RGB отсутствует
Добавлено 13/04/2007 15:28
Упс! Ошибка! На ПК сигналы приходят. Но при нормальном ускаряющим экран тёмный. Принашу извинение.Щюп осцыла барахлит! |
Юрий 13/04/2007 17:17 |
Ну тут проще ,ПК она и в Африке ПК |
snoopy 13/04/2007 17:29 |
UREC, Ну да! При включении на долю секунды просматриваетса а потом темно - совсем темно как в Африке! Чавото нехвотает или очень...
Добавлено 13/04/2007 16:35 Тут понемаеш- НА ПК ПРИХОИТ по схеме RESET/AUDIO !!!!!!!!!!!!!!!! |
Юрий 13/04/2007 18:05 |
Действительно(чё ему там делать?) приходит,может при проблемах с аудио блокирует кин?
Поробуй через резик к земле или наоборот к +12 вольтам подтянуть. Напруги все на ПК есть? соответствуют? |
snoopy 13/04/2007 18:27 |
UREC, Да! Все напруги в норме. Изначально писал что "чудо финского умотворения". У него тут по аудио такие навароты что мало непокзца... Два антенных входа- один ТВ а другой как для FM радио- папа. Так что пришла мисля что фин сидит и радио слушает, а чтоб кин немолотился- его пультом отключает.(это только предположения). Жаль пульта родного нема, мож зря тут мозги себе и другим пудрю... Наверное надо расслабитса и подумат...
Добавлено 13/04/2007 18:22 Подал вместо RESET/AUDIO - 5 вольт через 10ком - кин открился но картинка нерадует. Вся такая ну ОООчень цифровая.Помню когдато похожее было на шнейдере дтв 2000,но там был какоито неконтакт,при постукивании пропадал. Здеся можно стучать хоть в КГБ всеравно неслышит |
snoopy 14/04/2007 16:41 |
После замены VCU 2133a на VCU 2136 картинка идеальна !!! Осталось только наидти куда звук пропал... На НЧ выходе есть а в динамиках мёртвая тишина... Усилок исправный... |
elman 15/04/2007 21:35 |
Это не Финское умотворение а на самом деле HITACHI !!!! Второй вход точно для радио включается на программах 33-39 программы радио настраиваются также как тв.Шасси Eurodigi.Один раз не было звука менял прошивку. |
snoopy 16/04/2007 09:19 |
elman, Прошивку пробовал менять- нашол для проца CCU SALO-12 но безрезультатно. А на щёт шасси - я так и не разобрался, ктото пишет что салора евродиги, актото - салора м. Да это маловажно. За ХИТАЧИ благодарю! Полазяю там. |
snoopy 16/04/2007 15:12 |
После того как в поисках звука изял APU 2470-S на экране появилась графика! До этого она отсутствовала . |
Юрий 16/04/2007 16:06 |
Блин ,невытягивай больше ничего , ато вдруг у него ещё лазерная пушка есть и включится(как пулемёт у Попандопалы) |
snoopy 16/04/2007 17:16 |
UREC, Поменял APU 2470 на 2471 ,звук пошол но искажённый а с AVи вовсе нет, да и в PIP картинка отсутствует (только квадратики в зелёной рамочке). Короче - начинает меня достовать! Придётса всёже наверное отправлять обратно на родину...(привезли из Финляндии нерабочего типа на запчасти). Вот и получилось три дня а толку нет. |
servik 17/04/2007 01:15 |
единственный критерий при покупке или восстоновлении работоспособности неисправного ящика = является наличие родных винтов в креплении корпуса. в противном случае ремонт или восстановление = дороже стоимости испытуемого. да жопа. а ещё тут. при тырканьях забудешь массу кина на ПК повесить, и VCU мёртвая.
Добавлено 17/04/2007 02:16 лоева |
snoopy 17/04/2007 07:08 |
servik, А как определить винты родные или нет? Какая у них маркировка должна быть? |
snoopy 19/06/2007 12:32 |
Пока ковырял нечайно проц CCU спалил. С трудом новый раздобыл, поставил ... и всё с занова . С AV звук и картинка есть но на экране только вертикальная полоса шириной 10см с ЛОХами. Пробовал менять DPU VCU DTI - безрезультатно. Там на 22 ноге DPU должен сигнал H/V выходить но на осцыле его невидна. |
Руслан 19/06/2007 12:41 |
snoopy, там моя жена когда я в больнице был чтото подобное решала посмотри её тему. |
snoopy 19/06/2007 12:43 |
Руслан, ОК.Побёг искать в поиск |
Руслан 19/06/2007 12:49 |
snoopy, я быстрее правда фил но зборка таже. http://monitor.espec.ws/section1/post549489.html#549489 |
snoopy 19/06/2007 14:39 |
Руслан, Наверное всетаки -мимо. На 11 тюнера импульсы приходят. У меня кадровая то норма а вот строку неразворачивает. Там на DPU есть выходы HOR, VER i H/V. Строчные и кадровые выходят а вот H/V нету. Правда DPU 2543 из PIPa вытащил , может и она травмирована... Чёто тут нехорошо Когда начал с этим ТВ возитса похожее было ,но там холодное на ТКДС было а теперь симптомы теже но причину ненахожу. А завязывать тоже неохота- Serg* специально из Украины проц присылал. |
Руслан 19/06/2007 14:49 |
snoopy, А ТДКС случайно не меняли до тебя,возможно китай.был у меня случай с китаем такой. |
snoopy 19/06/2007 15:12 |
Руслан, Неа! Родной сидит. Кстати H/V тожэ нашолся (под платой навесной резюк от частого переварачивания был оторван) но развёртки нема. 10см и всё. А кадр ОК.При переключении програм даже видно чтото происходит ( в смысле строку выбивает). |
OREL_IZIUM 21/06/2007 16:16 |
Есть такое чудо-юдо! Раз попалось - делали всёй мастерской,сначала по очереди,а потом вместе. В итоге заработал сам. Что с ним было никто так и не понял. |
snoopy 05/07/2007 12:37 |
Вот так вот выглядит! |
