ELECS шасси TVS 5102, определить деталь ? | |
| БУНЯ 13/04/2007 22:12 |
состав телика PCA84C640P/019, PCF8582E-2, TDA4605, ТПИ-32 (671.121.002), КП707, ТДКС-19, D1710, KP1051XK2 (tda8432), TDA4580, TDA4555,
TDA4565, KP1021XA6, KP537PУ17, SAA5243P/R, KP1021УP1, K174УP8, K174УP11, TDA2003, CK - B - 301- IEC. Вопрос такого порядка, что тут должно стоят по кадровой? Тут на данный момент стоит КП707 - 1 штука. Я ещё такое не встречал, Принесли паханный, и убитым БП без микросхемы, по разводке и обвязке вычислил, что тда 4605, БП запустил, телик запустился, нет кадров. дорожки оборваны, соеденены "соплями" проводов. Ко мне попал телик, вернее шасси, через третьи руки, правду не узнаю. телик сказали, без всяких опозновательных знаков, только на пульте надпись ELECS. кому интересно посмотреть на плату, то сюда http://monitor.espec.ws/section9/post534951.html#534951 |
| Вано 13/04/2007 22:52 |
чтож может стоять на то время в этом апарате... 99% TDA3654или 53 или КР1051ха8( електрон горизонт) експерементальный апарат |
| БУНЯ 13/04/2007 23:20 |
Вано, так, некуда эти микрухи ставить, радиатор под транзистор, что интересно, дырок на плате - 3 шт. А один товарищ сказал, что, может тиристор стоять. , может у кого схема на это чудо есть? запрос на схему в соответствующем разделе тоже оставил. |
| Юрий 13/04/2007 23:27 |
С тиристором не встречал ,а вот на КТ805 видел(именно на одном на радиаторе). |
| Руслан 14/04/2007 16:15 |
UREC, тоже встречал только КТ805. |
| Kolupalkin 15/04/2007 22:21 |
Тиристор - IKC2 , транзистор - DTV1\2 - это шасси такой.Глянь схемки -может мысль какой навеет. |
| БУНЯ 15/04/2007 23:25 |
Сегодня хотел посмотреть, что хоть твориться на полевике, включил шасси на 61ЛК5ц, валялся телик без дела, так вот, через 30 сек после включения, трубу спилил нафиг, пока включал и настраивал осцыл, услышал толькко бзынь и пшшшшшшш .
А первый раз, когда делал бп, подключал к чужой 51 трубе, и был включен намного дольше, бог миловал. Kolupalkin, спасибо гляну, может и на самом деле поможет. |
| КЕРЯ 16/04/2007 19:34 |
БУНЯ, эти яшики выпускали у нас в Дагестане (г.Дербент) завод не работает давно,я живу в чуть выше в горах,как попаду вгород копию схемы постараюсь для Вас достать.
9 |
| БУНЯ 16/04/2007 19:39 |
КЕРЯ, Буду очень признателен. |
| The night spider 20/04/2007 23:20 |
Waltham ts-4351, tea-2029f +тиристор 740g2. Кадровая развёртка на тиристоре.Thomson шасси icc-4,а также icc7. |
