Panasonic TX29AD20C замена ТДКСа | |
| benjamin 14/04/2007 22:01 |
После подбора подходящего ТДКСа, родного не нашёл, по середине экрана выбивают строки. Такое чувство что фон по питанию, но все кондеры проверил, в норме! Что может быть ещё? Поставил 154-374A по питаниям всё подходит! Помогите разобраться! ![]() |
| Руслан 14/04/2007 22:02 |
benjamin, скинь фотки монтажки,
Добавлено 14/04/2007 23:03 и кусок схемы так быстрее будет. |
| benjamin 16/04/2007 19:15 |
Вот фото плато и картинки изображений |
| Валов Юра 16/04/2007 20:57 |
А сетевую банку подкинь. |
| benjamin 16/04/2007 22:37 |
Сетевой сразу проверил,пашет как новенький! |
| servik 17/04/2007 02:00 |
а в сервисе ару как? может и геометрия вся в анале? а что за ёбань - банка сетевая? |
| benjamin 17/04/2007 07:05 |
Я прошивку менял на рабочуюю А банка сетевая- это злектролит по питанию!!! servik, А геометрия у него в норме! |
| Руслан 17/04/2007 09:15 |
servik, ты звиняй конешно но выражайся тут по приличней,это просьба.benjamin, кидай мне вличку мыло у меня рабочие,связь стобой по асе припоганая,так что пишемся через личку. |
| benjamin 18/04/2007 18:34 |
Избавился я от этого фона!!! С ТДКСа выход АПЧГ поставил сопротивление 10 кОм и всё пошло. Но появилась другая проблема, после работы, примерно через 2часа немного сузился по бокам и размер по кадрам велик! Как войти ему в сервис? Пуль не родной, китайский! |
| Руслан 18/04/2007 18:46 |
benjamin, значит так есть два способа,1 это спецыальным пультом типа TZS2EK004 нажать кнопку сервис. Другой. выставь регуляцыи низкого фонаВАС на максимум, а тон высокий TREBLE на минимум,..Нажать и удержывать кнопку F на клавиатуре телевизора.,одновременно с пульта нажать RESET. пробуй. как получитса сообщи. УДАЧИ. |
| loony 18/04/2007 19:12 |
benjamin ,сервис-это хорошо,но немешало бы железо добить,чтоб размеры не болтались.Надеюсь фен,фризер найдется.У тебя ведь времени 2 часа.Пробуй греть-остужать локально. ![]() |
| benjamin 18/04/2007 19:55 |
Если кому интересна замена ТДКСа вот данные :
154-374A 1--Коллектор 2-+200в ВУ 3-+В 4-корпус 5-+16в 6-+26в 7-+45в 8-ABL 9-+В 10-АПЧ 11-корпус Но распиновка попадает в плато как раз, только дорожки некоторые подрезать нужно! Panasonic 1-- 2-- 3-ABL 4-корпус 5-накал 6-+200в 7-АПЧ 8-+30в 9-+В 10-Коллектор 11-корпус |
| Валов Юра 18/04/2007 21:10 |
Проверь, не гуляет-ли напруга с БП. |
| benjamin 18/04/2007 21:23 |
Валов Юра, Нет, напряжение стоит жестко! |
