Sharp 21B-SC бегут строки | |||
| Arnolds 15/04/2007 11:13 |
Посли замены строчника, нет синхронизачии. |
| sergeih 15/04/2007 11:16 |
Arnolds, см.:
пульсации по питанию В+ Кварц видеопроца Питание видеопроца Какой строчник поставил ? Отредактируй тему в соответствии с правилами раздела! |
| Arnolds 15/04/2007 14:41 |
старый строчник прошивап в нутри, поставил аналогичный. Растр нормальный, но при подаче сигнала - бегут строки(нет схемы) |
| alexsiv 15/04/2007 17:38 |
Arnolds, шасси укажи, скорее всего видеопроц.(схему нужно посмотреть!).sergeih тебе дал замечание! (меньше было бы вопросов) |
| svdok 15/04/2007 18:36 |
Arnolds, Назови хотябы состав микросхем, т. к. этот ТВ делался на нескольких шасси. |
| Serg* 16/04/2007 02:09 |
Шасси видеопроц TB1226, проверь питание микросхемы, в случае нормы возможно она вышла из строя. |
| svdok 16/04/2007 09:04 |
Serg*, не торопись отвечать за других. То что там - это не факт! И видеопроц не тот. Я на эти грабли уже не раз нарывался. |
| Arnolds 16/04/2007 09:40 |
видеопроцессор IC801 - TDA8362 |
| snoopy 16/04/2007 09:55 |
Arnolds, Parbaudi elektrolitus ap TDA8362, ja normāli, tad maini viņu nost. ![]() |
| Arnolds 16/04/2007 10:14 |
kāda šim šasija un vai var dabūt normālu shēmu. |
| svdok 16/04/2007 10:14 |
Ну вот это говорит о том что шасси стоит S3B. Схема в старом Выпуске №6 по ремонту ТВ. А как идет с внешнего источника по НЧ?
Проверь для начала уровень АРУ на селекторе каналов, потом на 13 ноге посмотри какой видеосигнал на входе видеопроца, пропаяй кварцы X802, X803. Проверь наличие +7.9 В на 36 ноге IC801 и 8 В на 10 ноге.Если всё в норме - меняй Ic801 |
| sergeih 16/04/2007 10:17 |
Arnolds, если мы будем вытягивать из тебя каждое слово то ничем помочь тебе не сможем !
Говори какой ТДКС поставил ? Схемы есть в обменнике http://archive.espec.ws/ |
| snoopy 16/04/2007 10:29 |
Arnolds, Neesi slinks- pameklē GOOGLĀ !!! Par šito SHARPU tur ir daudz informācijas!!! ![]() |
| sergeih 16/04/2007 10:35 |
snoopy, ты что правила не знаеш ! На этом форуме языком общения является Русский !
Добавлено 16/04/2007 11:38 ну или английский на крайний случай, а у тебя какой то не понятный язык ![]() |
| Arnolds 16/04/2007 11:06 |
поставил ТДКС - HR 7711 |
| snoopy 16/04/2007 12:00 |
sergeih, Посмотри моё фото- всё поймёш. Больше так небуду. Но Arnolds, меня ведь понял... ![]() |
| Arnolds 16/04/2007 13:02 |
на 4 ношке видеопроцесора TDA 8362/3Y - 0 вольт и при поднятой тоже. что виноват видеопроцессор? |
| Руслан 16/04/2007 14:46 |
Arnolds, 4выв. ТДА8362,-Это выход сигнала опознавание,питание это выв.10,запуск строки выв.36.там должно быть 8вольт. |
| sergeih 16/04/2007 15:04 |
причем сдесь питание задающего ? Генерация же есть, только когда он подключает полезный сигнал нет синхронизации ! Тут можно предположить что или ТДА8362 не работает нормально или на нее не поступает сигнал обратной связи(хода) с ТДКС, так что надо смотреть эти цепи, откуда снимается этот сигнал с коллектора строчного транзюка или с отдельной обмотки ТДКС ? не исключенно что ТДКС или не походит или дефектный, может там вообще нет такой обмотки, тогда импульсы обратного хода можно взять с накальной обмотки или домотать один виток на сердечник и с него взять импульсы |
| Валов Юра 16/04/2007 21:25 |
Менял неоднократно ТДА8362 с отсутствием синхронизации по строкам. |
| brt137 16/04/2007 23:59 |
Arnolds, а кварц (4.43) менять пробовал? |
| vik57 17/04/2007 00:09 |
Валов Юра, Он менял ТДКС,а не микруху!А теперь и микруху скорей всего заменит. |
| svdok 17/04/2007 06:53 |
Arnolds, по-моему ты не ту замену поставил, посмотри сам
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR8711.gif и сравни схемы с тем который должен быть T602 - F0069PE? |
| alexsiv 19/04/2007 18:02 |
