Sony kv-32FX68E шасси (ae-6b) не включается | |||
| kuit 15/04/2007 18:30 |
Всем привет. При включении аппарата LED моргает 2 раза, перерыв и опять 2 раза. Телевизор не включается. Строчную проверил, но ничего подозрительного не нашел. Очень расчитываю на Вашу помощь |
| svdok 15/04/2007 18:40 |
kuit, воспользуйся поиском. Набери шасси AE-6B. По нему очень много инфы. |
| Alexey 15/04/2007 19:04 |
Значит плохо проверили строчную. Все оригинальные запчасти для ремонта этого ТВ могу предложить, Москва, но вот сможете ими воспользоваться или нет? Это сомнительно судя по характеру заданного вопроса. У специалиста должна быть техдокументация с кодами ошибок. |
| svdok 16/04/2007 09:52 |
[quote="Alexey"]Значит плохо проверили строчную.
Это точно! И не только её но и БП. По мануалу (по тех документации), который можно скачать на многих сайтах, дается чёткое разъяснение, что 2 мырга это предупреждение токовой защиты. Неисправна схема OCP, возможно в обрыве резистор R6019 330k стоит в цепи эмитера Q6010 на плате блока питания, рядом с разъёмом CN6006. Проверь измерительные резисторы 6021, 6090 в блоке питания изменяют свой номинал. Ищи непропаи SMD компонентов. Код при включении 2 мырга, а потом 3 мырга может давать неисправный Q8806 STP5NB40FP. |
| VladimirP 16/04/2007 13:49 |
Скорее всего самое последнее.Если пробой транзистора подтвердится, то вместо 5n40 ( т.е. 5 Ампер и 400 Вольт) советую установить STP8N50* (т.е. 8 Ампер 500 Вольт). Это совет SONY. |
| Ленивый 17/04/2007 20:40 |
Всё это здорово,- только надо помнить, что это может глючить плата М. Проверяется просто - из разъёма CN6006 на плате G извлекается контакт 12, и, если всё повторяется,- то она, родная. |
| VladimirP 18/04/2007 17:04 |
Насчёт модуля М я не согласен.КОНЕЧНО, МОЖЕТ БЫТЬ ВСЁ! Но в данном телевизоре изначально применялся другой тип памяти, не тот что конфликтует с процессором.Сходят с ума модули М, на которых имеется номер 1-681-589-11 или *-12.Взамен этим модулям разработаны альтернативные (они тоже выходят из строя, но в тысячу раз реже) с номером платы на борту *-13 и выше, вплоть до *-16.Так что модуль М я бы начал подозревать в последнюю очередь. |
| Ленивый 18/04/2007 23:36 |
А проверил бы в первую очередь (т к это быстро и безболезненно)! |
| VladimirP 26/04/2007 16:55 |
Так мы и не узнали, чем закончилась эта схватка...Наверное, телевизор затоптал ремонтёра! |
| Руслан 27/04/2007 11:13 |
VladimirP, ты внемательно прочел собщениеkuit,
| kuit 27/04/2007 18:09 |
Большое спасибо за ответы , но у меня сейчас нет доступа к "телу" , хозяин в отъезде, как вернется я заберу телек к себе и попробую все ваши советы |
| Morelock1 27/04/2007 18:15 |
Alexey, Ох, чавой-то знакомая картинка!
VladimirP, Ленивый, Ну и чего вы разошлись? Вопрос - фонарик. Аффтар свалил и ждёт, когда ему криворукому, который даже в поиске поискать неспособен для начала, дадут исчерпывающую инфу. Пусть извилинами шевелит. |
| kuit 11/05/2007 14:54 |
Привет всем, наконец-то я получил телевизор. Блок питания я смотрел
ничего не нашел, толко почему-то нет диодов, которые стоят параллельно релюхам? Строчную ещё раз проверил ничего подозрительного. Отключал её полностью,думал что-то изменится, но ничего не меняется,теже 2 мырга, мерил напругу на выходах БП- все електролиты заряжены, значит короткого нет. Модуль М заканчивается на ...11, но его я,пока не трогал. |
| VladimirP 11/05/2007 17:07 |
Вытащи С6020 (47 нФ 800 В), попробуй измерить. При малейшем подозрении меняй. В последнее время, понимашш, участились...случаи...уменьшается номинал ёмкости до 5-7 нФ. Поэтому БП не успевает выйти на режим. И диод при этом два раза подмигивает...Проверь. |
| kuit 14/05/2007 15:11 |
Всем привет! Сегодня купил новый 47нф на 800в,т.к. проверить нечем, но ничего не изменилось. Интересно, как можно включить отдельно блок питания? Я уже думал замкнуть реле и ждать откуда дым пойдёт, но ето не дело. И почему при полном отключении платы разверток ничего не меняется, по идее должно, если только ето не Б.П.? С уважением Олег |
| БУНЯ 14/05/2007 17:36 |
kuit, Я понимаю, что тебе хочется самому сделать, чтобы дешевле было, но такими методами
дешевле будет мастера вызвать. И ещё, такаие телики, как сони, филипс, на "шару" не прокатывают. К ним другой подход, мой совет - в мастерскую, в целях экономии ваших денег и нервов. Если нет, то давайте дальше ломать. Удачи. |
| kuit 15/05/2007 16:54 |
Привет всем! Проблему решил, дело было в видеоусилителе tda6111.
Тема закрыта, всем спасибо |
