Toshiba 2812DD .Греется выходной конденсатор С316(3300мкФ) н | |||
| levon 16/04/2007 17:32 |
Был сужен растр по вертикали почти полностью и грелся выходной конденсатор С316 (3300мкФ) на кадровую ОС.
Поменял кондёры в обвязке TA8739P (С373, С374, С375) и С317 (2,2мкФ) и С316 (3300 мкФ). Растр развернулся почти полностью с нарушенной геометрией. Но выходной конденсатор С316 (3300мкФ) на кадровую ОС всё равно греется и растр смещается вверх. Вопрос: Что вызывает нагрев конденсатора? |
| Руслан 16/04/2007 17:47 |
levon, возможно из за неправельной работы БП,а также поменяй литы в БП. |
| Михаил Попов 16/04/2007 22:58 |
1. Хреновый кондёр. - Поменять на 2200 с большим напряжением.
2. Напряжение на конденсаторе выше допустимого для него.
Добавлено 17/04/2007 00:02 По моему на кадровую ОС вешается шунтирующий резистор Ом 200. Может он в обрыве? ![]() |
| servik 17/04/2007 02:13 |
ага, в обратной связи есть ещё оно розовое <отредактированно>, конденсатор неполярный злектролит, най ди его, он <отредактированно> между большими деталями есть. а 3300 в порядке,
Добавлено 17/04/2007 03:18 их всего там 2 розовых. ну не помню я схему. |
| Руслан 17/04/2007 09:21 |
servik, небалуй,нарвёшся же. |
| sergeih 17/04/2007 10:52 |
servik, закусывать надо ! ![]() |
| zarah 17/04/2007 22:44 |
levon, В энтих шасси не правильно указана цоколевка киндюка 3300х35в!!! Сравни со схемой!
Переверни его на 180*, и все будет плясать. Не один ты прокололся на этом кондере. И не жарь его иначе взорвется!!! Лично я ставил 4700х35в, хорошего производителя. И все ОК. |
| brt137 18/04/2007 00:01 |
zarah, я уже спрашивал его - не перепутал ли он полярность, в этой теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=152330 Однако, он не обратил внимания на вопрос . |
| levon 18/04/2007 08:24 |
zarah прав.Перепутана полярность.Всем Спасибо! |
