Рубин 55M06 - как отключить защиту
кар
16/04/2007 18:26
Здравствуйте! В телевизоре Рубин 55M06 срабатывает сразу после включения в рабочий режим срабатывает защита. Собран на проце SAA5541RS видео TDA8842. Вместо строчного транзистора вешал лампу---блок питания запускается на лампе появляется 120 вольт и блок отключается. Впаиваю строчный - на базе в момент запуска строчные импульсы есть, по вторичке строчного трансформатора - напруги 15, 45, 200 вольт появляются. Пробовал менять 972, кондюки С700 и С701 ,строчный транзистор, С818 ничего не дает. В момент запуска на кадровую катушку импульсы начинают поступать. Иногда если телик постоит подольше начинает появляться высокое. Кто может подсказать как в этом телеке на проце отключить защиту. Юрий
sergeih
16/04/2007 18:39
кар писал:
по вторичке строчного трансформатора –напруги 15,45,200 вольт появляются.
мерял после выпрямителей и непосредственно на ногах кадровой микрухи ?!
кар писал:
В чем это проявляется ?
кар писал:
А зачем ? Отключиш защиту и только проблем себе добавиш ! Я вот её никогда не отключаю, так ремонтирую и всегда удачно, телевизор то простой, пройдись по форуму там про этот тв много всего написанно.
кар
16/04/2007 19:53
По форуму прошелся ,почти все что там делал пробую но результата нет.До этого много Рубинов делал с этим что-то затыка.Попробовал прошивку .Результат тото же
Смотрю осциллографом--в момент запуска появляются импульсы.Посмотрел импульсы на 36и 37 ноге проца ,На 36 нормальные импульсы от строчной поступают. На 37 сначала уровень потом не очень понятно ,что-то вроде импульсов но плохо видно.Напруги меряю после выпрямителя но сейчас на микрухе померяю.Юрий
sergeih
16/04/2007 20:21
кар писал:
когда запускаеш телевизор послушай есть ли рокот в кадровых катушках осы, это самый верный способ улыбка
кар
16/04/2007 20:51
Нет рокота не слышу,немножко есть как цыкание.Юрий
БУНЯ
16/04/2007 21:40
кар, стань шупами на шасси, на дорожки идушие на разъём кадровых катушек и пошевели разьём, бывает такое. А кадровую микруху менял?
кар
17/04/2007 05:40
Разьем вроде нормальный,перепроверю,кадровую не менял но ведь она выдает импульсы.Юрий
svdok
17/04/2007 06:30
Юрий, есть режим принудительного включения - по сигналу "OFF" на БП стоит VT806 - коротиш его К-Э и включается БП.
Oлег
17/04/2007 18:10
svdok, этим можно проверить БП, не более.
Возможный причины что попадались:
Панелька кинескопа, глина в базе выходника, очень часто просто непропаи, дохлая TDA6701Q, один раз сам кинескоп, одна пушка, кондёром вылечил, сам предвыходник - было один раз. Как писал БУНЯ, разьём осы.
Всё это есть в поиске...
sergeih
17/04/2007 18:27
кар писал:
Вот с кадровой и начинай, не исключенно что плохая пайка разьемов относящихся к кадровой развертке или микруха накрылась , она кстати бывает выходит из строя из-за пробоев в ТДКС ! Ну и в первую очередь надо смотреть питание прям на её ногах
кар
17/04/2007 20:23
Убрал перемычку В+ на на питание строчки ,на кондюк по питанию строчки повесил лампу 60 ватт --включаю она загорается и через 1-2 секунды гаснет. Выпаиваю тиристор. Включаю--лампа горит постоянно,напруга 116 вольт.Подержал минут 10--питание в норме. Убрал лампу. Вернул все в исходное состояние--включаю--светодиод светиться зеленым--при нажатии на кнопку программ высокое не появляется.Проделал раз пять --телик включился --пошло все . Вернул тиристор назад.Телик включается нормально. В чем причина так и не понял,Пока погоняю телик .Юрий
БУНЯ
17/04/2007 20:48
кар, такие приколы с тиристорами бывают, и на форуме тоже писалось.
значит что то не дочитал. Главное сделал, поздравляю.
кар
18/04/2007 06:03
У меня есто архив форума. Но про тиристор там ничего не нашел.Юрий.Всемспасибо. Век живи век учись.
