Sony KV-25M2K,Шасси FE-1, 4мырга и все.
alex6204
17/04/2007 17:58
Шасси FE-1При включении в рабочий режим слышится небольшой шелест в строчных катушках,потом начинается сигнализация светодиодом 4 мырга.Поменял кадровую ,проверил строчную.,вторичные цепи.Безрезультатно. браво! браво! браво!
VERYA
17/04/2007 21:18
alex6204, недавно боролся с подобным 4-е мырга было,но тв вкл.с искажённой геометрией а потом отключался.Неисправным оказался стабилитрон Д001 на 5,6в смех
Валов Юра
18/04/2007 15:49
Посмотри здесь-
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=146094&highlight=fe1
VladimirP
18/04/2007 16:45
4 моргания - это кадровые с/импульсы отсутствуют.Не нужно понимать буквально.Так как кадровая м/схема запитывается от строчного трансформатора, то значит что строчный трансф. просто не выходит на нормальный режим за положенное время. Я бы заподозрил блок питания...Да, пока не забыл: глядя в осциллограф, прикинуть - правильная ли частота строчной развёртки? Пяти импульсов вполне достаточно.
Руслан
18/04/2007 17:17
alex6204, Проверь ТДКС.
