Grundig T55-4201 Chassi 12.6 Не работают AV входа | |||
| Морозик 18/04/2007 11:35 |
Grundig T55-4201 Chassi 12.6 На видеовыход (Скарт ) AV- сигнал проходит, но судя по схеме он берется с 34 вывода видеопроцессора. Стало быть надо грешить на NN5198K
Неужели? А может чего-то не учел? |
| Руслан 18/04/2007 12:10 |
Морозик, принажатии с пульта AV, каким становитса экран???.частая теперь причина дохлые сами шнуры и так пудрят голову. |
| sergeih 18/04/2007 12:29 |
Морозик, а в сервисе включенны AV- входы ?! |
| Морозик 18/04/2007 16:57 |
Ruslanbr, Темный экран, графика видна только при введении яркрсти на максимум.
sergeih, Оба входа появляются , по крайней мере AV1 AV2 |
| Лё 19/04/2007 01:50 |
Очень частое явление, когда сигнал AV приходит на проц и при подключении во включенном состоянии ТВ проскакивает искра и горит проц, так что скорее всего меняй проц 99% |
| Морозик 19/04/2007 10:14 |
Лё, Но ведь видеовыход то берется с того же процессора, стало быть он по входу не выбит. Сижу на больничном, собираю ин-фу ![]() |
| Руслан 19/04/2007 13:01 |
Морозик, вариант с Лё, вероятен,был подобный случай когдато именно на этом шаси.но обрати внимание сам сказал
| Морозик 19/04/2007 17:48 |
Я уже назначил цену 500р болтались входные разъемы. Попаял, блин ![]() |
| Руслан 19/04/2007 18:22 |
Морозик, ну видиш как просто.
| Морозик 21/04/2007 08:27 |
Ruslanbr, Ты не так понял. Я при приеме заказа увидел эту болтанку , разобрал, посмотрел и назначил цену . Пропаял, а входа то и не работают!!!! ![]() |
| Морозик 23/04/2007 18:16 |
На видеовыход выходят только эфирные сигналы. Был подключен генератор, поэтому зациклился. Короче, неисправна платка выбора входов фронт- скарт
Как и все у фирмы Грюндик через жопу сделано. Несмотря на присутствие схемы. ( правда и схема через зад) не разберешь где что. Платку выкинул, входа запаралелил. ![]() |
| genam 28/04/2007 23:42 |
Не надо на Грюндиг бочку катить это один из лучших брэндов, а мануалы составлены очень грамотно поучились бы всякие корейцы с китайцами! |
| Руслан 29/04/2007 08:34 |
genam, это что кому ближе!!!! у меня парень работает так он немцов проклинал по началу,зато Китайцы милое дело у него,поработал пол года и понял немцов.... |
| ФАРТ 29/04/2007 20:48 |
Конечно, не надо бочку катить! Тем более, что БЕКО в Грюндиг пришло не только со своими деньгами, но и с моделями. |
| maxi1949 30/04/2007 00:36 |
