JVC AV-2135EE, Шасси CG. Периодически темнеет экран. | |||
| johnnie 18/04/2007 20:23 |
JVC AV-2135EE, Шасси CG. Периодически темнеет экран. При увеличении ускоряющего или переключении на снежок яркость восстанавливается. Темнеет чаще всего на темных кадрах, но в последнее время уже не брезгует и светлыми. Может кто сталкивался?
- подставлял прошитую память - подставлял другой кинескоп - при потемнении яркость регулируется в меню, но не изменяется Я считал что дефект типовой, но часы поиска в нете практически ничего не дали. Прошу зацепку |
| Ponedilok 19/04/2007 00:51 |
Попробуй откинуть одну ногу кондера с ускоряющей ноги кинескопа,может быть он подсаживает. |
| svdok 19/04/2007 06:48 |
Проверь всю цепочку по ОТЛ(ABL) идущую от 8 вывода ТДКС, особенно на обрыв резисторы по +В, а кондесатор С851 и cтабилитроны D581 , D584 заменой.
А как тепловой режим у видеопроцессора IC301 NN5198K? Напряжение +9 В на 16 ноге не просаживается? Ещё раз просмотрел тему и склоняюсь к мысли что виновата система ABL как и писал вверху. Особенно обращаю внимание на: при потемнении яркость регулируется в меню, но не изменяется . Так как привышение номинального тока лучей - приводит сначала к снижению контрастности, а потом при дальнейшем уменьшении напряжения на 4 выводе видеопроцессора происходит снижение яркости. Про IC301 NN5198K писал потому что всё вышеперечисленное происходит иногда внутри видеопроца - он может сильно нагреваться. Чтоб его не менять есть соответствующие рекомендации. |
| Руслан 19/04/2007 14:49 |
svdok, ну ты как всегда впереди.... |
| johnnie 19/04/2007 22:01 |
svdok, спасибо попробую
Ruslanbr, а что с профилем не так? |
| Руслан 20/04/2007 09:07 |
johnnie, ещёбы надо указать приблезительное место жытельства,так приятней работать.Удачи. |
| johnnie 26/04/2007 19:39 |
пожалуйста теперь я так понимаю последует дельный совет |
| Руслан 27/04/2007 11:42 |
johnnie, Спасибо за понимание!!! сначала вопрос ты проделал то что указывалsvdok, ???? у меня сичас нет постоянного доступа до нинета,работаю не своего компа.но если ты это проделал то можеш обратить внимание на слова
| prapor 28/04/2007 01:27 |
Странно только, что дефект проявлялся именно на темных картинках. Там-то ток как раз наименьший.
Ну-у.... Если ТДКС(а именно потенц. Screen) исправен и кондер с уск. на массу ни причем, то конечно ОТЛ и проц. Точнее проц и ОТЛ. Потому как Ruslanbr писал:
Хотя... то, что яркость не регулируется, скорее на ОТЛ показывает - тутsvdok прав. А-а-а... проц тоже может наверное так чудить, так что без разницы с чего начинать. |
| johnnie 29/05/2007 20:45 |
svdok, спасибо! Проблема была в cтабилитроне D581 (20V). Поставил на 17V составной (12V+5V). Телик показывает как новый.
Спасибо за помощь! Тема закрыта |
