Vestel 2151,шасси 11AK19P3,проблема с памятью | |||
| kolya24 19/04/2007 10:33 |
Телевизор Vestel 2151,шасси 11AK19P3(наклейка 19P3-55524),процессор VESTEL 19V1.0FT(наклейка 17k wotxt),память 24LC16,видео TDA8842.
Ранее не ремонтировался. Синий экран-полный размер,звука нет,меню отображается,линейка настройки регулируется,каналы не настраиваются. Поменял несколько прошивок, с одной ТВ начал настраиваться,но вылезли 2 проблемы:суженый по вертикали экран и нет звука. Звук при 2-м нажатии MUTE появляется кратко. Нашел сервис-мануал на 11AK19PRO.Размер в сервисе регулируется,но при выходе(выкл.ТВ) вновь уменьшается. Менял опцию 5-B6,не понял,что означает (0х09),менял опцию 9-B0,B1,безрезультатно. Нашел на MONITORе похожую тему, но тоже без ответа. |
| Юрий 19/04/2007 11:09 |
А может и микру непомешало-б заменить ,памяти.
Когда на 19 шасси всё выставлено в сервисе он запоминает сразу,после выхода из сервиса. |
| Руслан 19/04/2007 13:00 |
kolya24, обрати внимание на советUREC, ![]() |
| БМК-Миха 19/04/2007 15:48 |
прошива |
| alexsiv 19/04/2007 18:28 |
kolya24, рабочие прошивки EEPROM можешь подобрать и здесь: http://master-tv.com/proshivki/tv/Vestel-eeprom-memory-dump.html. |
| kolya24 20/04/2007 08:09 |
Прошивки зашивал в новые микросхемы и ставил в сокет,выходил из сервиса и нажав MENU, и выключив ТВ-не помогало. Сегодня попробую ваши прошивки. Спасибо за отклик. Результат сообщу. |
| kolya24 20/04/2007 10:06 |
С прошивкой БМК-Миха нет настройки каналов. Прошивки я и брал там где советует alexsiv.Похоже процессор не видит регулировки и опции,измененные в микросхеме памяти.Когда вхожу в сервис,размер экрана становится нормой,выхожу-узкий экран.Может что-то с самим процессором. |
| Руслан 20/04/2007 10:10 |
kolya24, если не запоминает,то в каждой опцыи нажать сторе,и все проблемы,....Пробуй удачи. |
| alexsiv 20/04/2007 15:41 |
kolya24, или по совету Ruslanbr или TV стартует с чистой (FF) памятью на панельке, и в рабочий аппарат ( предварительно выдернуть FF память) ставишь родную ( если она не "убитая"), попереключай программы и в дежурку. Инициализация процем проходит, но не всегда ( нужно пробывать). Но это при условии, что аппарат стартует с чистой EEPROM. |
| БМК-Миха 21/04/2007 07:53 |
kolya24, на моей прошиве указано-тюнер аналоговый.
выбор и установка цифровых тюнеров в сервисе |
| ankor 21/04/2007 08:52 |
kolya24, может показаться глупым совет но всеже посмотри 45 вольт на кадровой присутствует или нет, там часто обрывается сопротивление и будет такой же дефект. |
| kolya24 23/04/2007 07:55 |
На кадровой 43,5в ,вроде бы достаточно.Тюнер стоит аналоговый.Кадровую смогу растянуть схемно.Проблемой,друзья, является отсутствие звука со всеми прошивками,которые я ставил.Звуковые опции,какие видел,попереключал.Кстати,с родной прошивкой экран принимает нормальный размер.Она сохранена.Извини,Ruslanbr,store-это кнопка TV,или другая. |
| Руслан 23/04/2007 09:36 |
kolya24, версия пульта какая??.возможно и TV.там есть 2 вериси имею ввиду тех которыми сам пользуюсь на одном это ТВ на другом ОК.ПРОБУЙ УДАЧИ. |
| kolya24 23/04/2007 12:07 |
Большое спасибо, друзья,тема закрыта.Совет alexsiv-а оказался в точку.С 4-й попытки прошла инициализация процессором EEPROM-памяти.Чуть подрегулировал размер экрана и все ОК. |
| alexsiv 24/04/2007 20:13 |
kolya24, но почему с 4-й попытки, обычно проходит сразу ( если уж проходит ), эта методика не новая и ей пользуются многие. ![]() |
| kolya24 12/09/2007 07:15 |
Возможно,в первых трех что-то перепутал. |
