SAMSUNG CS25M20MQQ chassis KS7A Нет запуска СР. (РЕШЕНО)
Oлег
20/04/2007 18:13
Поступил с дефктом - не переводится в рабочий режим.
Состав:
Питание - STRX 6757
Проц. T-GRPEF-1002
Память A51DS
Кадровая LA7845
Нет запуска строки, при работе TV в дежурном режиме питание на ТМС равно нулю, просаживается на разывнике и дополнительном диоде, а просаживается так как открыт предвыходник строчной, на выходе контроллёра h-out постоянка 3.3 вольта.
Кварц генерит, питания на проц приходят но не уверен что все их нашёл из за отсутствия схемы. Схему пока смотреть некогда (работы валом), потом её поищу.
Моё предположение что умер проц но в этом я не уверен, у кого какие мнения?
Руслан
20/04/2007 19:22
Олег лично я неуверен,для начала проверь ТДКС.
Oлег
20/04/2007 19:28
Кстати питание сторочника 130 вольт.
Руслан
20/04/2007 19:29
Олег я какраз о проверке и говорю,именно так и проверь,уменя правда для этого хитрый прибор есть...
Oлег
20/04/2007 19:39
Что то моё сообщение заменилось тем которое я потом добавил, странно равнодушие
Завтра займусь проверкой ТДКС-а.
prapor
20/04/2007 23:46
Во, кстати в соседней теме, тоже нет высокого и постоянка вместо стр. имп.
http://monitor.espec.ws/section1/topic84697.html
ТДКС-то проверить(по крайней мере на предмет запуска) не проблема - подкинуть только первичную обм. любого другого с подобным В+. Запуск и высокое должны появиться.
Ты наверное так собираешься проверять, а то там твое сообщение одно пропало, наверное в нем было... сумашествие
Вот только откуда постоянка на H-out? Селектор выделяет синхроимп., они идут на АПЧиФ, оттуда на задающий, оттуда на H-out - так? А ТДКС там завязан только сигналом обр. связи на АПЧ. При изменении оного сигнала, генератор увеличивает(либо уменьшает) частоту имп. СР. Если только так увеличил, что постоянка получилась??? Если такое вообще возможно? хммм... (Знаний мне по этому вопросу недостает недовольство, огорчение ) Но даже если так, +3,3В, наверное все равно многовато? Я склоняюсь к процу.
Хотя, конечно, подкинуть ТДКС не помешает. Дабы совесть уж была спокойна. А то ведь пёс его знает, что он там про себя думает? подмигивание
Во чума! Тоже только что добавил ссылку, а сообщение пропало! замешательство Вернулся назад и вставил его после ссылки. Чо за дела! недовольство, огорчение
sergeih
21/04/2007 00:34
prapor, да есть такой глюк, будем разбиратся
VladimirP
21/04/2007 10:15
Недавно стоял такой же телевизор у меня на столе...по тому же поводу: все напряж вроде есть, а запуск отсутствует. Но на выходе процессора Hout при пуске проскакивало всего два (!?!) импульса и далее на нём становилось 22 mV.После замены процессора всё зачирикало и заработало, как следует.
В этом году заменено процессоров T-GRN2PEU-1021 ( их ещё называют "кверху пузом", т.к. цоколёвка наоборот) - 12 штук.
Oлег
21/04/2007 10:34
Подставлял TDKS, Проверил питания, схема сброса работает, А на h-out 3.3 вольта, импульсов нету никаких сразу прёт постоянка. Сам проц греется, я его выпаял, сфоткал, собираюсь убрать бумажки, и на сковороду его в подсолнечное масло.
Они вообще продаются? И сколько стоит такой проц?
Вот сам процессор:
Vladyk
21/04/2007 12:39
Oлег, По моему ты забыл о прошивке, там все что угодно можно ожидать.
Oлег
21/04/2007 12:45
Там память не 24 серии, там нечто непонятное
Память A51DS
Проц прожарил, если не запустится вместо родной памяти подктну 24С16 и буду смотреть прошиву.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 14:48
Разводку SDA SCL по схеме посмотрю.
prapor
21/04/2007 15:34
Во, гляди где-то 0,5г назад подымалась тема:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=934973
Вкратце, народ пишет, что это TDA12025 или VCT49 (мнения разошлись подмигивание ) - програмируемый проц. Вроде как шьется обычно - по I2C. К сожалению, так и не решено недовольство, огорчение
Oлег
21/04/2007 21:52
prapor, на нём указано VCT49X3F
Да я ту тему находил, счас посмотрел на TDA12025.
Она есть, стоит 908 рублей
Вот гляньте TDA12025PQ/N1F80 (1021N)
ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 23:54
Как считаете, есть смысл брать, я думаю рискнуть.
prapor
21/04/2007 22:25
Вот, поисковик нашел это:
http://www.chipfind.ru/search/?s=VCT49 - это VCT49
http://www.chipfind.ru/search/?s=TDA12025 -а это TDA12025
Но это только по наличию, а док-ции, чтоб сравнить их нет недовольство, огорчение
Oлег
21/04/2007 22:38
Так по расположению ног они скорее всего совпадать должны.
Но вот переживаю подойдёт ли прошивка самой болванки, да и цена у тдашки меньше.
prapor
21/04/2007 22:55
Нашел инфу по VCT49 на http://www.eserviceinfo.com/ Хороший кстати поисковик, там и даташиты и мануалы. Вот только на TDA12025 там инфы нет недовольство, огорчение Но хоть эта. Скачал себе на всякий, глянул..... - 354стр. смех смех смех Но тем-не менее:...........
Блин!!!! Не хочет файлы добавлять в сообщение замешательство
Попробуй тогда сам набери в поисковике этом VCT49 - он даст общую инфу, а внизу 5 страниц, с 0 по 4-ю. Примерно так: 0 1 2 3 4 улыбка
Их нужно скачать все 5 и открывать, начиная с нулевой. Кстати в RARe её номер будет 1-й, а последний, соответственно 5-й. Глядишь поможет. Хотя....354стр!!!! Иди их прочитай на буржуинском поганом языке! упс! смех
Oлег
22/04/2007 08:12
prapor, спасибо!
Кстати меня тут смех продрал о том как там написано datasheet VCT49xyi vct48xyi Оскорбили процессор смех
Даташет качаю.
alexsiv
22/04/2007 08:24
Память A51DS
Что эта за память? Как хоть она включена по pin. замешательство
Oлег
22/04/2007 10:14
Нашёл схему на TDA12025, на ней 90 ног, у VCT49 их 88.
И по ногам абсолютно не совпадает рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 12:17
http://archive.espec.ws/section328/file11266.html
ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 12:21
Посередине нету широких ног, и как сразу не заметил недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 12:58
Память A51DS
То же самое что и 24С16, теперь смело прошивку попробую, только есть на версии T-GRPEA-1016, 1018, 1013, 1012
loony
22/04/2007 11:55
Память там 24с16,а вот на счет прошивки процессоров хотелось бы поговорить.Прошивал PANASовские,SONYковские.С PHILIPS проблемы-там COMPAIR требуется.Говорят LG тоже прошиваемые,непробовал.Кто-то на форуме упоминал о программе PICASSO,может раскажете?Хотя я может не правильно поступаю,может тему новую надо открыть.
Oлег
22/04/2007 12:59
loony, Я не так выразился, я имел ввиду прошивка для епром с данной версией прошивки проца. Сам проц тоже шить нечем.
Проц забраковал окончательно, на выводах SCL, SDA постоянка 3.3 вольта, надо было сразу посмотреть что там творится.
alexsiv
22/04/2007 13:12
Oлег, Да, 24С16 и вот ссылка:http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/common/product_list.aspx?family_cd=LSI12.
БУНЯ
22/04/2007 13:15
loony писал:
Память там 24с16
А41 - 24с04, А81 - 24с08, А51 - с16
Oлег
22/04/2007 13:30
Память с16 это точно, прогом проверил.
Счас думаю где бы купить VCT49xx с прошивой 1002, или выше.
Oлег
22/04/2007 17:45
Нашёл схему джига и программу для прошивки VCT49xx
Но нету микросхем для сборки джига.
prapor
23/04/2007 21:50
Олег, тут? monitor.net.ru/forum/topic96727-0.html
Oлег
23/04/2007 22:32
Да оно самое, вот только из темы на RC5.RU была прямая ссылка.
Здесь больше информации, тема по моему актуальная, раз эти процы начинают распространятся.
А вот что за схема на двух транзисторах, интересно. Скачаю сейчас если это она.
Есть одна внешне по рисунку несложная
monitor.net.ru/forum/mc049_download_manual-download-8890.html, но схемы то нету, там только руководство.
Рафик
26/04/2007 19:03
память нужно ставить чистую, и вообще практически 80% "странных" неисправностей у самсунга можно лечить чистой ЕЕПРОМ...
Oлег
26/04/2007 19:19
Рафик, извини конечно, но это я проделал сразу как только разобрался что там за епром, поробовал несколько прошивок, и чистую ставил, нуль чего. На проце как я и писал сда, сцл - постоянка. Вобщем ничего это не дало недовольство, огорчение
Найду проц отпишусь о том что вышло, а сейчас тему пока закрываю.
Oлег
11/06/2007 12:17
Открыл тему, отписываюсь.
Поставил новый процессор, перешил память и всё запело зачирикало.
Огромное спасибо одному из коллег из нашего форума, за то что переслал мне с другого конца Росии данный проц Мир, Дружба, Жвачка классно!
Oлег
14/06/2007 18:18
Небольшое дополнение.
После установки нового процессора, в меню выбора языка OSD не было русского, хотя клиент убеждал что он был. Так - же телетекст отображался английскими символами, клиент утвержал что раньше всё было по русски.
Вошёл в серсис с МАК-2002 код 1288, Вход - OF_LOCK_OK_MUTE_OF.
В опциях поставил стандарт для OSD - SIC, и телетекст - русский. сервис простой, разобраться несложно.
Телетекст начал отображаться русскими символами, в выборе языков появился русский.
ШЕФ3
29/11/2007 13:37
loony, Да VCT49xx шьются и читаются, порга лежит на LG сайте называется Visual I2C, надо ещё Jig LGовский. Сам пока не разбирался тока вчера качнул.
loony
04/12/2007 01:34
ШЕФ3 ,давай разбирайся,всем пригодится.
Oлег
08/12/2007 13:31
ШЕФ3, loony, эта тема решена, я её закрываю.
Обсуждение прошивки этих болванок не сюда. Микросхем для сборки джига я нигде не отыскал.
