SAMSUNG CS25M20MQQ chassis KS7A Нет запуска СР. (РЕШЕНО) | |||
| Oлег 20/04/2007 18:13 |
Поступил с дефктом - не переводится в рабочий режим.
Состав: Питание - STRX 6757 Проц. T-GRPEF-1002 Память A51DS Кадровая LA7845 Нет запуска строки, при работе TV в дежурном режиме питание на ТМС равно нулю, просаживается на разывнике и дополнительном диоде, а просаживается так как открыт предвыходник строчной, на выходе контроллёра h-out постоянка 3.3 вольта. Кварц генерит, питания на проц приходят но не уверен что все их нашёл из за отсутствия схемы. Схему пока смотреть некогда (работы валом), потом её поищу. Моё предположение что умер проц но в этом я не уверен, у кого какие мнения? |
| Руслан 20/04/2007 19:22 |
Олег лично я неуверен,для начала проверь ТДКС. |
| Oлег 20/04/2007 19:28 |
Кстати питание сторочника 130 вольт. |
| Руслан 20/04/2007 19:29 |
Олег я какраз о проверке и говорю,именно так и проверь,уменя правда для этого хитрый прибор есть... |
| Oлег 20/04/2007 19:39 |
Что то моё сообщение заменилось тем которое я потом добавил, странно
Завтра займусь проверкой ТДКС-а. |
| prapor 20/04/2007 23:46 |
Во, кстати в соседней теме, тоже нет высокого и постоянка вместо стр. имп.
http://monitor.espec.ws/section1/topic84697.html ТДКС-то проверить(по крайней мере на предмет запуска) не проблема - подкинуть только первичную обм. любого другого с подобным В+. Запуск и высокое должны появиться. Ты наверное так собираешься проверять, а то там твое сообщение одно пропало, наверное в нем было...
Вот только откуда постоянка на H-out? Селектор выделяет синхроимп., они идут на АПЧиФ, оттуда на задающий, оттуда на H-out - так? А ТДКС там завязан только сигналом обр. связи на АПЧ. При изменении оного сигнала, генератор увеличивает(либо уменьшает) частоту имп. СР. Если только так увеличил, что постоянка получилась??? Если такое вообще возможно? (Знаний мне по этому вопросу недостает ) Но даже если так, +3,3В, наверное все равно многовато? Я склоняюсь к процу.
Хотя, конечно, подкинуть ТДКС не помешает. Дабы совесть уж была спокойна. А то ведь пёс его знает, что он там про себя думает?
Во чума! Тоже только что добавил ссылку, а сообщение пропало! Вернулся назад и вставил его после ссылки. Чо за дела! ![]() |
| sergeih 21/04/2007 00:34 |
prapor, да есть такой глюк, будем разбиратся |
| VladimirP 21/04/2007 10:15 |
Недавно стоял такой же телевизор у меня на столе...по тому же поводу: все напряж вроде есть, а запуск отсутствует. Но на выходе процессора Hout при пуске проскакивало всего два (!?!) импульса и далее на нём становилось 22 mV.После замены процессора всё зачирикало и заработало, как следует.
В этом году заменено процессоров T-GRN2PEU-1021 ( их ещё называют "кверху пузом", т.к. цоколёвка наоборот) - 12 штук. |
| Oлег 21/04/2007 10:34 |
Подставлял TDKS, Проверил питания, схема сброса работает, А на h-out 3.3 вольта, импульсов нету никаких сразу прёт постоянка. Сам проц греется, я его выпаял, сфоткал, собираюсь убрать бумажки, и на сковороду его в подсолнечное масло.
Они вообще продаются? И сколько стоит такой проц? Вот сам процессор: |
| Vladyk 21/04/2007 12:39 |
Oлег, По моему ты забыл о прошивке, там все что угодно можно ожидать. |
| Oлег 21/04/2007 12:45 |
Там память не 24 серии, там нечто непонятное
Проц прожарил, если не запустится вместо родной памяти подктну 24С16 и буду смотреть прошиву. ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 14:48 Разводку SDA SCL по схеме посмотрю. |
| prapor 21/04/2007 15:34 |
Во, гляди где-то 0,5г назад подымалась тема:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=934973 Вкратце, народ пишет, что это TDA12025 или VCT49 (мнения разошлись ) - програмируемый проц. Вроде как шьется обычно - по I2C. К сожалению, так и не решено ![]() |
| Oлег 21/04/2007 21:52 |
prapor, на нём указано VCT49X3F
Да я ту тему находил, счас посмотрел на TDA12025. Она есть, стоит 908 рублей Вот гляньте TDA12025PQ/N1F80 (1021N) ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 23:54 Как считаете, есть смысл брать, я думаю рискнуть. |
| prapor 21/04/2007 22:25 |
Вот, поисковик нашел это:
http://www.chipfind.ru/search/?s=VCT49 - это VCT49 http://www.chipfind.ru/search/?s=TDA12025 -а это TDA12025 Но это только по наличию, а док-ции, чтоб сравнить их нет ![]() |
| Oлег 21/04/2007 22:38 |
Так по расположению ног они скорее всего совпадать должны.
Но вот переживаю подойдёт ли прошивка самой болванки, да и цена у тдашки меньше. |
| prapor 21/04/2007 22:55 |
Нашел инфу по VCT49 на http://www.eserviceinfo.com/ Хороший кстати поисковик, там и даташиты и мануалы. Вот только на TDA12025 там инфы нет Но хоть эта. Скачал себе на всякий, глянул..... - 354стр. Но тем-не менее:...........
Блин!!!! Не хочет файлы добавлять в сообщение
Попробуй тогда сам набери в поисковике этом VCT49 - он даст общую инфу, а внизу 5 страниц, с 0 по 4-ю. Примерно так: 0 1 2 3 4
Их нужно скачать все 5 и открывать, начиная с нулевой. Кстати в RARe её номер будет 1-й, а последний, соответственно 5-й. Глядишь поможет. Хотя....354стр!!!! Иди их прочитай на буржуинском поганом языке! ![]() |
| Oлег 22/04/2007 08:12 |
prapor, спасибо!
Кстати меня тут смех продрал о том как там написано datasheet VCT49xyi vct48xyi Оскорбили процессор
Даташет качаю. |
| alexsiv 22/04/2007 08:24 |
| Oлег 22/04/2007 10:14 |
Нашёл схему на TDA12025, на ней 90 ног, у VCT49 их 88.
И по ногам абсолютно не совпадает
ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 12:17 http://archive.espec.ws/section328/file11266.html ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 12:21 Посередине нету широких ног, и как сразу не заметил
ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 12:58
То же самое что и 24С16, теперь смело прошивку попробую, только есть на версии T-GRPEA-1016, 1018, 1013, 1012 |
| loony 22/04/2007 11:55 |
Память там 24с16,а вот на счет прошивки процессоров хотелось бы поговорить.Прошивал PANASовские,SONYковские.С PHILIPS проблемы-там COMPAIR требуется.Говорят LG тоже прошиваемые,непробовал.Кто-то на форуме упоминал о программе PICASSO,может раскажете?Хотя я может не правильно поступаю,может тему новую надо открыть. |
| Oлег 22/04/2007 12:59 |
loony, Я не так выразился, я имел ввиду прошивка для епром с данной версией прошивки проца. Сам проц тоже шить нечем.
Проц забраковал окончательно, на выводах SCL, SDA постоянка 3.3 вольта, надо было сразу посмотреть что там творится. |
| alexsiv 22/04/2007 13:12 |
Oлег, Да, 24С16 и вот ссылка:http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/common/product_list.aspx?family_cd=LSI12. |
| БУНЯ 22/04/2007 13:15 |
А41 - 24с04, А81 - 24с08, А51 - с16 |
| Oлег 22/04/2007 13:30 |
Память с16 это точно, прогом проверил.
Счас думаю где бы купить VCT49xx с прошивой 1002, или выше. |
| Oлег 22/04/2007 17:45 |
Нашёл схему джига и программу для прошивки VCT49xx
Но нету микросхем для сборки джига. |
| prapor 23/04/2007 21:50 |
Олег, тут? monitor.net.ru/forum/topic96727-0.html |
| Oлег 23/04/2007 22:32 |
Да оно самое, вот только из темы на RC5.RU была прямая ссылка.
Здесь больше информации, тема по моему актуальная, раз эти процы начинают распространятся. А вот что за схема на двух транзисторах, интересно. Скачаю сейчас если это она. Есть одна внешне по рисунку несложная monitor.net.ru/forum/mc049_download_manual-download-8890.html, но схемы то нету, там только руководство. |
| Рафик 26/04/2007 19:03 |
память нужно ставить чистую, и вообще практически 80% "странных" неисправностей у самсунга можно лечить чистой ЕЕПРОМ... |
| Oлег 26/04/2007 19:19 |
Рафик, извини конечно, но это я проделал сразу как только разобрался что там за епром, поробовал несколько прошивок, и чистую ставил, нуль чего. На проце как я и писал сда, сцл - постоянка. Вобщем ничего это не дало
Найду проц отпишусь о том что вышло, а сейчас тему пока закрываю. |
| Oлег 11/06/2007 12:17 |
Открыл тему, отписываюсь.
Поставил новый процессор, перешил память и всё запело зачирикало. Огромное спасибо одному из коллег из нашего форума, за то что переслал мне с другого конца Росии данный проц ![]() |
| Oлег 14/06/2007 18:18 |
Небольшое дополнение.
После установки нового процессора, в меню выбора языка OSD не было русского, хотя клиент убеждал что он был. Так - же телетекст отображался английскими символами, клиент утвержал что раньше всё было по русски. Вошёл в серсис с МАК-2002 код 1288, Вход - OF_LOCK_OK_MUTE_OF. В опциях поставил стандарт для OSD - SIC, и телетекст - русский. сервис простой, разобраться несложно. Телетекст начал отображаться русскими символами, в выборе языков появился русский. |
| ШЕФ3 29/11/2007 13:37 |
loony, Да VCT49xx шьются и читаются, порга лежит на LG сайте называется Visual I2C, надо ещё Jig LGовский. Сам пока не разбирался тока вчера качнул. |
| loony 04/12/2007 01:34 |
ШЕФ3 ,давай разбирайся,всем пригодится. |
| Oлег 08/12/2007 13:31 |
ШЕФ3, loony, эта тема решена, я её закрываю.
Обсуждение прошивки этих болванок не сюда. Микросхем для сборки джига я нигде не отыскал. |
