Recor RC4121PS - Нет звука | |||
| Икар 22/04/2007 10:26 |
Блок питания отремонтировал. Поменял кондеры в бп. Вместо 12 вольт было 9 вольт на выходе.Заменил 470 мкф на 25 вольт, 47 мкф на 250 вольт тоже заменил. Сгоревший транзистор Q607 поменял на стабилизатор 9 вольт. Сейчас телевизор работает, но блокируется звук. На мс TDA8305 звук есть. На входе TDA 1013 на 8 ноге звук есть, а на выходе звука нет. Питание в норме. На 10 ноге TDA 8305 поменял C221. Там стоял на 3.3 мкф 16 вольт, его заменил на 4.7 мкф 16 вольт. Усилитель рабочий - проверен. Как может блокироваться звук? По какой ноге? Заранее благодарю. |
| БУНЯ 22/04/2007 11:00 |
Икар, На TDA 1013 вход звука 8 нога, а 7 нога управление звуком. |
| Икар 22/04/2007 11:25 |
Спасибо.Телевизор после вмешательства.Клиент крутил потенциометры. |
| Nik 22/04/2007 17:02 |
С этого транзистора идет питание TDA8305. Когда транзистор живой, там обычно в рабочем режиме 11,3v. Тогда уж поставь стабилизатор на 12v. |
| Икар 23/04/2007 01:40 |
Спасибо.Дело было в СОС. |
