Philips GR1AX chassis проблемы с БП | |||
| Straus 22/04/2007 10:51 |
Работает сколь угодно долго, выключаю - через полчаса включаю нет запуска. 95V в норме, вместо 10V - 5,2V.
Подключаю внешний БП 10V вместо обмотки 5-10, старт есть. Сразу после выключения включается, через минут 30 опять нет запуска, а может и включиться - как захочет. Пробовал отключать нагрузку по 10V, все равно в какой последовательности выпаиваю резисторы по цепи питания 10V, пока не выпаяю диод 6523 напряжение не увеличивается. Диоды проверял, конденсаторы проверял, подозрительные менял, обмотка 5-10 вроде в норме. |
| Руслан 22/04/2007 11:01 |
Straus, проверь дроссель 5524. Лучше заменой. И проверь есть ли точно 95V по +В. возможно завышенное питание выпаяй тиристор проверь и установи чётких 95V, потом запаяй и пробуй включить. |
| Юрий 22/04/2007 16:20 |
И кстати ,непомешало-бы заменить ёмкостя по низкому питанию,особенно по цепи 10V. |
| Vladyk 22/04/2007 17:11 |
| Straus 24/04/2007 13:39 |
Ruslanbr, с меня пиво, дросель 5524 заменил и все ok! ![]() |
| steady 03/11/2007 21:55 |
Спасибо за тему, вдохновило и помогло. Дефект такой же. Вычислил электролит 2523 с утечкой. Откуда на выходе неработающего ТДКС +5V - понятно. Сбило с толку, откуда взялось +95V на выводе 1(+160V, нижняя по схеме обмотка) у неработающего ТДКС. Подумал что кз между обмотками, постоянка в обмотке, строчник не запускается. Выпаял ТДКС - оказалось несоответствие принципиальной схеме. Эта обмотка (вывод 1) вторым концом внутри соединена не с выводом 5(общий), а с выводом 6 первичной обмотки, хотя даже на плате нанесен рисунок обмотки между выводами 1-5. ![]() |
