Samsung CW5051, шасси P64SH, | |||
| opopov 29/03/2007 23:45 |
Заниженное напряжение питания, вместо 95 в в деж. режиме преобладает 80, в рабочем падает до 60 в, соответственно остальные напряжения почти в два раза ниже нормы. Поменял электролиты, Q801 2SC4804, IC801 SDH104 - результатов никаких. Кто сталкивался с такой проблемой - ПОМОГИТЕ |
| Руслан 30/03/2007 09:30 |
opopov, есть два варианта,или сменить мастера, или нагрузить БП,выложыть напряжение что происходит,болие в конкретном виде. |
| вовикус 30/03/2007 11:27 |
на сколько я знаю неCW а CK5051AT лит в блоке питания обязательно 470мкф должен быть и стабилитрон замени 6.2V |
| VladimirP 30/03/2007 13:33 |
Телевизоры, которые называются CW, принимают PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, NT4.43, NT3.38=
CK - PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K= На каждом заборе написано. |
| вовикус 30/03/2007 13:44 |
а причем тут это если у человека проблема с блоком питания |
| opopov 30/03/2007 18:10 |
вовикус,
CW и CK 5051 отличаются друг от друга но все равно спасибо А остальные лучше бы подсказали что то путнее чем умничать Сами наверное не раз бывали в таких ситуациях |
| вовикус 31/03/2007 19:37 |
как там дела продвигаются по ремонту какие сдвиги |
| makar.i 01/04/2007 08:45 |
что говорят ЗДЕСЬ? |
| opopov 23/04/2007 21:13 |
проц SIM 107
подскажите как войти в сервис |
| prapor 23/04/2007 21:15 |
Откуда там сервис? Все руками, т.е. сервис отверточный ![]() |
| opopov 23/04/2007 21:24 |
отверткой уже все накрутил все работает
думал еще и в сервисе покапаться |
| Oлег 23/04/2007 21:35 |
opopov, а что с питателем то было? |
| opopov 23/04/2007 21:52 |
стабилитрон 4,7 в под нагрузкой утечку давал
на лампу работал на ТДКС нет поменял ТДКС телек запустился все в норме пришлось еще менять лити 10х35 в на всей плате так как все подозрительные были |
| БУНЯ 23/04/2007 22:04 |
Олег, поломалось
ДОБАВЛЕНО 23/04/2007 22:12 opopov, любой ремонт надо начинать с замены литиков, дешевле обойдёться и времени убъёшь меньше, и может не пришлось бы создавать тему. |
| opopov 23/04/2007 22:16 |
БУНЯ, те литы про которые написал на запуск ПБ и ТВ в целом не влияли |
